Montage boite 6
The Crow 2106
Montage boite 6
Bonjour à tous,
Je fais actuellement des recherches sur l'adaptation d'une boite 6 (type TL4 ou autre) sur mon moulin (2L Wiwi).
Je ne veux pas sombrer dans le GrN ou autre mais je voudrais rester dans la pièce de série.
Même la fonction "recherche" ne me donne pas satisfaction, c'est pour ça que je reviens vers vous tous !
Quelqu'un aurait-il déjà entendu parler de ce genre de compatibilité (boite 6 de RS sur Williams) ?
Ou mieux, quelqu'un l'aurait-il déjà fait ?
A+ et merci d'avance !
Gaël
Gaël
Modifié en dernier par The Crow 2106 le 18 juil. 2010, 15:35, modifié 1 fois.
- Miaouw67
Re: Montage boite 6
faut que tu refasses une bride entière pour fixation sur bloc F7The Crow 2106 a écrit :Bonjour à tous,
Je fais actuellement des recherches sur l'adaptation d'une boite 6 type TL4 sur mon moulin (2L Wiwi).
Gaël
entre F4 et F7, c'est pas du tout la même chose,
choco16s
Re: Montage boite 6
tout dépend du F4R...sur ma RS c'est un F4R avec boîte JC5
mais pour ton cas, comme la dit Miaouw, tu devra trouver une "cloche" de boite JB OU JC qui s'adapte sur une boîte TL4
et ça malheureusement je ne crois pas que ça esixte
va falloir en faire ou en adapter une
- Miaouw67
Re: Montage boite 6
non ca n'existe pas, il faudrait faire une bride pour se fixer d'un coté sur le carter d'embrayage et de l'autre sur sur le bloc moteur, tout en faisant attention à garder la bonne longueur de BVchoco16s a écrit :tout dépend du F4R...sur ma RS c'est un F4R avec boîte JC5![]()
et ça malheureusement je ne crois pas que ça esixteva falloir en faire ou en adapter une
refaire les transmission
et surtout, faire les commandes de BV, et là, je te souhaite bcp de plaisir
Re: Montage boite 6
et tu as une boite 6 ? laquelle?choco16s a écrit :tout dépend du F4R...sur ma RS c'est un F4R avec boîte JC5![]()
Re: Montage boite 6
J'ai déjà vu boite 6 sur un Spider
Sur la base d'une JC5 avec une cale d'environ 20mm entre le carter de boite et le couvercle en tole.
De plus il avait bien la grille d'indication des vitesses idem RS1, mais avec le "6"
- Miaouw67
Re: Montage boite 6
ce serait pas une BV Sadev 6 vitesses?Exception a écrit :J'ai déjà vu boite 6 sur un Spider![]()
Re: Montage boite 6
J'ai pas vu si c'était marqué "Sadev", et pas pu non plus discuter avec le proprio, car le Siper était garé dans la rue.miaouw67 a écrit :ce serait pas une BV Sadev 6 vitesses?Exception a écrit :J'ai déjà vu boite 6 sur un Spider![]()
Mais une chose est sur, carters de boite identique à l'origine, idem pour les cardans, le levier de vitesses identique avec meme la bague pour la M.ar
J'avais vu ce Spider, la première fois à Apremont sur allier et je l'ai revu aux WSR au Mans.
Re: Montage boite 6
Sadev en a fait sinon je crois que transconcept aussi sur clio et spider
- Franckymania
Re: Montage boite 6
Y a le préparateur du Tarn dont j'avais parlé à l'époque au sujet des JC5 rendues automatiques par des vérins qui fait aussi le rajout de la 6ème sur n'importe quelle JC5.
