Baisse de tension et accoup moteur
Bonjour voila g une clio 16s je sui aller voir un copain dans l'eure et en revenant sur l'autoroute ma voiture a fait un accoup moteur et plus rien donc je ne me sui pas trop inquiete mais une fois presque de retour chez moi je constate que la lumiere de mon tableau de bord etai faible ainsi que mon eclairage en vitesse constante en accelerent la lumiere etai correct pui dans la rue qui donne chez des accoup son survenu et de plus en plus regulier et violent je pense a un alternateur ou au regulateur si vous avez deja eu le cas merci d'avance
- Ben74
Re: Baisse de tension et accoup moteur
Pas besoin d'écrire ton titre en majuscule .. la prochaine fois il passe à la trappe , j'ai edité ton titre
C'est lié donc mini régulateur par contre si le collecteur est creusé alors alternateur
ok merci par contre tu veu parler de quoi en disan collecteur creuser
tu veu parler des piste de charbon peu etre
g changer mon regulateur et ma tension de charge et de 13.95V ce qui me semble bien d'apres ce que g pu voir ce le forum mais mon temoin de batterie clignote maintenant si quelqu'un a deja eu mon regulateur et d'occasion et les charbon son bon
c bon probleme resolu regulateur avec charbon et vis de pont de diode desserrer donc resserage et tt remarche sa pete le feu
Nickel
