probleme puce RS
jojo0601
probleme puce RS
Message par jojo0601 » 01 juil. 2010, 18:29
bonjour,
Voici mon problème je possède une clio 16V de 1994 avec un calculateur HOM 7700851741 et voulant monter une puce renault sport j'ai donc acheter un autre calculateur de même référence pour conserver celui d'origine mais quand je monte ma puce RS j'ai le ralenti a 3000tr/min.
Est ce un problème de puce ou du calculateur? et comment résoudre le problème?
doc
Re: probleme puce RS
Message par doc » 01 juil. 2010, 21:12
c'est normale avec un calculateur qui a un gros x derriere , donc anti -demarage, tu pourras rien faire. pas de reprog ou de pupuce
Starbuck
Message par Starbuck » 01 juil. 2010, 22:28
Non aucun soucis pour mettre une autre carto avec un calculateur en X. ;)
Parcontre il faut l'eprom d'origine.
Clio Wiwi N° 4626
=> Vds Rien actuellement
jojo0601
Message par jojo0601 » 01 juil. 2010, 22:38
comment sa eprom d'origine?
Il faut mètre la carto rs dans l'eprom d'origine?
Starbuck
Message par Starbuck » 01 juil. 2010, 22:40
Oui c'est un peu près ca.
Clio Wiwi N° 4626
Message par Ben74 » 02 juil. 2010, 05:45
Mais ton calculo possede une grosse croix bien profonde ?
Car avec un calculo comme ca la voiture ne demarre pas si y a un changement de puce sans l'anti !
Ta testé avant avec ton second calculo acheté si tu avait l'anti avant l'install de la puce ?!
Tu as Bien une clio et non une R19 avec clim ou autre :hum:
jojo0601
Message par jojo0601 » 02 juil. 2010, 10:41
oui il a une croix mais de la a dire quel est bien profonde je c'est pas.
je l'avais tester avant de mètre la puce mais a cause de l'antidemarge elle de démarrer pas (le voyant clignoter)
mais en y mettant la puce elle démarre (le voyant de l'antidemarage ne s'allume même pas) mais le ralenti est a 3000tr/min
et oui c'est bien une clio que j'ai.
Message par Ben74 » 02 juil. 2010, 12:04
fait une photo de l'origine et celui changé
Si à l'origine tu as l'anti et que apres tu met un calculo sans anti , la voiture demarre normalement !
jojo0601
Message par jojo0601 » 02 juil. 2010, 14:16
les deux calculateur sont identique a l'intérieur et les deux sont avec antidemarage puisque quand j'ai voulu tester celui que j'avais acheter avant de monter la puce impossible de démarrer a cause de l'antidemarage mais une fois la puce posé sa demarre mais le ralenti est a 3000tr/min
Starbuck
Message par Starbuck » 02 juil. 2010, 14:34
jojo0601 a écrit :oui il a une croix mais de la a dire quel est bien profonde je c'est pas.
Oui c'est normal, tu as bien des calculos avec AntiDem.
Et c'est aussi normal ce que tu constate. :lol:
Clio Wiwi N° 4626
