Page 1 sur 1
clio 16s moteur tourne sur trois cylindres
Posté : 28 juin 2010, 11:34
par CARAT88
bonjour à tous!
voila depuis moins de 1 an je possède une clio 16 de 92 moteur 150000km et la caisse 200000!
dernièrement j'ai changé les deux sondes températures eaux et la température air (à cause de ça elle passait pas au CT pollution)
j'ai changé mais fils de bougie, j'ai des bougies 4 électrodes et ma vidange est à jour!
voila depuis hier j'ai ma clio qui tourne sur trois cylindres
j'ai changé mes bougie mais rien n'y fait, des fois elle tiens le ralenti mais des fois non quand je tourne le volant elle ce coupe, quand je roule et que j'embraye l'aiguille du compte tours descend vite au zéro.
ce matin je n'avait même pu de ralenti.
cela m'est t'arrivai depuis que j'ai roulé en réserve!
de plus maintenant elle consomme énormément (30e 180 km)
si quelqu'un pouvez m'aider ?
je suis de ST Diè des Vosges si y a un mécanicien!
Re: clio 16s moteur tourne sur trois cylindres
Posté : 28 juin 2010, 11:37
par pedro13
controle tes injecteurs s'ils crachent bien. tu as peut etre récup la merde du fond de réservoir. prévoir un filtre a ess je pense et nettoyage des injos
Posté : 28 juin 2010, 11:45
par CARAT88
ok je vais essayé ça !
ça ce démonte bien les injecteurs?
mon filtre à essence à pas 6 mois!
Posté : 28 juin 2010, 19:56
par CARAT88
voila c'est réparé c'etais la durite de la pompe a direction qui touché la courroie d'alternateur qui à percée ce dernier
Posté : 28 juin 2010, 20:00
par Stef57
De quoi??? :hum:
Posté : 28 juin 2010, 20:42
par CARAT88
oui je m'explique j'ai fait changé mon optique coté passagé quand CARGLASS à tout remontais ils on bloqué la durite qui sort de la pompe DA contre la courroie d'alternateur !!
cette derniere c'est percé j'avais trop d'aire qui arrivé et ma voiture deconné!
Posté : 28 juin 2010, 20:45
par tophewiwi
:o premier fois que j entend ca!! :shock:
Posté : 28 juin 2010, 21:12
par CARAT88
ben moi aussi moi je pensais vraiment à un injecteur bouché ou autre ! sauf à ça!
