Page 1 sur 11
Dossiers et tutoriels Clio 16/Williams
Posté : 14 juin 2010, 07:15
par swiss champion
Voici un lexique des tutos et bon postes de la section "Clio Williams & 16S", ce Post-it a pour but de palier au difficulter de certain à la fonction recherche, de simplifier et de regrouper les infos, montage, modification sur la Clio I.
Celui ci est en perpetuel evolution, on compte sur vous pour le faire vivre et s'ameliorer en qualité et quantité.
Libre à vous de faire une demande de ce que vous recherchez si il manque sur cette liste, de proposer celui que vous avez pu faire afin de le rajouter ou de signaler les erreurs eventuels.
MOTEUR
Quelles bougies choisir?
Refaire son moteur
Changer sa pompe de direction assistée
Montage direction assistée électrique sur clio1
Supprimer la D.A.
Dossier Huile
Photos des differentes ligne pour clio
Comparatif photos et mesures de 5 collecteurs
Démontage pompe à essence clio 16S Ph1
Moteur Willy dans une 16V
Moteur clio RS sur 16S
Montage F7R Mégane
Montage radiateur d' huile
Injection 4 papillons
Ici on parle injecteurs : calcul débit, choix, impédence....
Ressort de decharge RS pompe a huile
Rapport volumetrique geometrique
Bielle megane et wywy
Admission grA
Démontage et réfection du démarreur
Nettoyage vanne de ralenti
TRANSMISSION
Récapitulatif boites JB et JC5
Historique de nos BV
Rattrapage pédale embrayage
Changement de soufflet de cardan gauche côté boite
Montage boite avec autobloquant
Modif Circlips de boite.
Pose d'une plaque à visser sur le diff en remplacement du circlip sans ouvrir la boite
Réfection d'une boite JC5
CHASSIS/CARROSSERIE
Questions carro ? C'est ici !
Bricole: refaire ses jantes de willy
Pneus
Changement de roulement arriere
Réfection etrier arriere
Optimisation freinage williams / Kit gros freins
Reportage : Montage BREMBO sur clio.
Gros frein brembo Megane RS sur clio
Systèmes de réglage chasse / carrossage
Decrantage / Recrantage du train arriere
Probleme frequent sur Clio : deviation du train AR ?
Ameliorer la motricité sur une traction
Fabrication triangles Gr A rotulé
Optimisation freinage arriere (disque 270mm)
Montage pivots Clio RS
Remplacement amortisseurs AV clio 16s ph1
HABITACLE
Réparer mécanisme appuie tete
Réparer ces ceintures
Code Autoradio Renault
Installer la sacoche Williams sur plage arrière
Montage intérieur RS sur clio 16s
ELECTRICITE/ELECTRONIQUE/LOGICIEL
Schemas montage alarme sur clio
Schémas de câblage
Ordinateur de bord dans une Clio 16
Logiciel modification de carto Fenix 1b 3a
Recapitulatif puces Renault Sport
2 cartos dans la bagnole, sisi c'est possible
G tech rr
Dynolicious
POWERDYN 1er test et question
Gestion sur mesure Fenix3 adressages
Puce RS 1800
Performance de la puce RS
DOSSIER
Clio 16 s turbo...un reve de gosse........!
Clio Williams Turbo
Topic des 80-120 km/h en 3eme 4eme 5eme
Prepa moteur recensement
530 Kms ! Combien vous faites de kms avant la réserve ?
Type mines
Essai presse ligne Devil + puce
Re: Tutoriel Clio Williams
Posté : 14 juin 2010, 11:43
par Williams2985
Vraiment une très bonne idée Image
merci swiss ;)
Posté : 14 juin 2010, 13:08
par Spildoom
Très bon ça Bastien ;très très bon.En voilà une initiative qu'elle est bonne ;)
Posté : 14 juin 2010, 16:19
par Le-Steph
Nickel :yes: Par contre tu as mis deux fois "2 cartos dans la bagnole" ;)
Posté : 14 juin 2010, 19:18
par gg
super idée :yes: merci swiss
a+
gg
Posté : 14 juin 2010, 21:00
par Omomo
Après avoir sombré dans le grand canyone, je trouve que ce forum s'améliore de jour en jour depuis sa restructuration :roll:
Continué comme sa :)
Posté : 14 juin 2010, 21:12
par Florian
Super tout ça :) :) :)
Vérifie tes liens par contre (par ex moteur willy dans 16S, ou alors c'est chez moi qu'il y a un souci :? ).
Posté : 14 juin 2010, 23:11
par swiss champion
Rectifié, rajout "Montage boite avec autobloquant" de chichimobile dans transmission
Posté : 14 juin 2010, 23:56
par marko60
c'est super d'avoir fait ce tuto
Posté : 16 juin 2010, 21:32
par swiss champion
Rajout "Démontage pompe à essence clio 16S Ph1" de elitt13 dans moteur
