salut
j ai acherté un lot de moteurs f7p 700 704 720 722 avec leur cablage et calculateur et j ai une caisse de rallye sans moteur , j aimerais savoir quel moteur serait le mieux et pourquoi?
merci d avance
seb
quel moteur choisir
Re: quel moteur choisir
et voir si vous avez des astuces pour voir si le moteur est mort (kilometres passage d huile...) avant de le monter dans la voiture
Clement16s
prends les compressions et essaye de le faire tourner a la main , puis tu peux toujours démonter le couvre culasse, ca coute rien et ca te permet de voir l'etat de quelques pieces importantes genre AAC + courroie distri... ++
les compressions faut le mettre dans la voiture
Clement16s
pas forcement. il suffit de pouvoir alimenter ton demareur
oki merci et pour les numeros de moteur tu as une idée
Clement16s
ben enfaite, c'est un peu tous les memes je crois, au final c'est F7p, donc 1.8L 16v 140cv 9cv après les numeros je crois que ca correspond au modeles cata ou pas, si c'est un de r19 16s ou pas ... mais a la base ce sont les memes. moi j'ai un 720 ou 722 (un des deux je sais plus ) qui correspond au Phase 2 Catalysé, donc ca va avec le boitier cata, le mieux déja ca serait de pas prendre celui la lol comme ca tu as déja une gestion faite pour une ligne sans catalyseur! après c'est tout ce que je peux te dire ! ++
salut, pour toi le mieux c'est le 720 car non cata
un petit lien :
http://www.cliors-concept.com/t12826-tu ... la-RS3.htm
un petit lien :
