clio 16s ne tient pas le ralenti
Cyrilou
Message par Cyrilou » 25 mai 2010, 20:48
en voulant tester le fils du mano mon pote s'est gourré de fils
il a mis un autre fils violet sur le + et la on a entendu paf comme un fusible qui péte
ce fils violet se trouve pas loin de l'admission avec pas mal d'autres fils dans une grosse gaine
j'essaye de la redémarrer mais pas moyen
à la mise du contact l'injection s'est faite
elle sent l'essence mais ne démarre pas
sa doit provenir de l'allumage
tous les fusibles sont bons il me semble
sa peut venir de quoi
Modifié en dernier par Cyrilou le 25 mai 2010, 21:54, modifié 1 fois.
pedro13
Re: clio 16s ne démarre plus
Message par pedro13 » 25 mai 2010, 21:38
sur la doc des prises R57, le fil violet correspond au témoin de défaut pot cata
sort une bougie pour voir si ya de l'étincelle deja
Image Image Image
Cyrilou
Re: clio 16s ne tient pas le ralenti
Message par Cyrilou » 25 mai 2010, 21:56
je viens d'aller revoir
elle démarre en l'accélérant
mais elle ne tient pas le ralenti
elle tourne nikel mais dés que je relache elle cale
elle est de 91 donc pas de cata
j'ai bien entendu claquer j'espére que sa n'est pas une carte électronique car sa doit pas être donné
si quelqu'un peut m'éclairer
pedro13
Message par pedro13 » 25 mai 2010, 21:59
alors certainement electrovanne de ralenti
Image Image Image
Cyrilou
Message par Cyrilou » 25 mai 2010, 22:00
tu penses qu'elle est morte ou sa se répare
sinon sa vaut combien?
c'est chiant à changer?
pedro13
Message par pedro13 » 25 mai 2010, 22:03
faut deja etre sur que c'est ca...
si c'est grillé c'est poubelle, après pour le prix d'occaz ca doit pas etre cher je pense. essaye en une autre si tu peux, c'est pas chiant à changer ya 2 durites et une prise elec
Image Image Image
Cyrilou
Message par Cyrilou » 25 mai 2010, 22:08
ok le seul moyen de voir si elle est morte c'est de la changer?
c'est spécifique clio 16s ou alors adaptable d'autres modéles?
je te remercie
pedro13
Message par pedro13 » 25 mai 2010, 22:10
peut etre elle se teste electriquement mais je sais pas cmt. au moins en la changeant pour essayer t'es fixé. au pire enleve la pour voir si la prise d'air fait tenir le moteur au ralenti (a priori oui vu qu'en accelerant ca tient)
Image Image Image
Message par MR » 25 mai 2010, 22:10
Voltmetre sur borne centrale et une exterieur puis l'autre
L'addition des 2 tensions donnent U bat sinon de fortes chanes qu'une piste interne calculo est claquée
Cyrilou
Message par Cyrilou » 25 mai 2010, 22:11
elle se trouve ou a peu près?
quand sa a claqué sa venait du coté passager vers la boite a gand ou le collecteur enfin dans ce coin la quoi
