Pb Ventilo chauffage
Remy91
Message par Remy91 » 08 mai 2010, 00:00
:coucou: :coucou: :coucou:
Avant démontage de la voiture, j'avais la vitesse 1 et 2 qui fonctionnais, la 3 vitesse ne fonctionnai pas a cause de la cosse oxydé.
Aujourd'hui je remonte la batterie pour y faire les tests électrique, tout à l'air de bien fonctionner, sauf la ventilation du chauffage.
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ? Y a t'il une masse spécifique ?
Swiss Champion N°340 en restauration complète !
--À Montréal en ce moment--
Re: Pb Ventilo chauffage
Message par MR » 08 mai 2010, 10:27
Si aucune vitesse ne fonctionne c'est le curseur de ventilateur au TdB
Si seule la grande vitesse fonctionne c'est le boitier de resistance
Remy91
Message par Remy91 » 09 mai 2010, 00:42
Résolu.
Pb de masse, a cause de la peinture neuve...
Message par MR » 09 mai 2010, 06:05
pedro13
Message par pedro13 » 11 mai 2010, 13:33
MR a écrit :Si aucune vitesse ne fonctionne c'est le curseur de ventilateur au TdB
pour la grande vitesse, il faut changer quoi ? la diode?
Image Image Image
Remy91
Message par Remy91 » 11 mai 2010, 15:26
Généralement c'est la prise du ventilo qu'il faut nettoyer, car elle s'oxyde
StEz13
Message par StEz13 » 11 mai 2010, 21:13
salut
que faut il faire pour une prise qui a fondu a un endroit et qui fait des faux contact
sachant que chez renault pas de reference et connecté directement sur faisceau
et aussi qui peut me dire ou les fils vont sur la prise ( j'en ai denudé une et j'ai pas noté l'ordre de placement des fils (idiot))
PapLibTit
Message par PapLibTit » 16 nov. 2010, 10:56
Salut !
Une fois n'est pas coutume, je déterre un vieux topic...
Alors mon soucis est un peu le même : j'ai une vitesse (la plus grande) de ma ventilation d'intérieur qui ne marche pas, et mon chauffage qui ne marche pas non plus (on sent bien que l'on "change de conduit" quand on bascule en position chauffage, mais y'a pas un brin de chaud qui sort). Et croyez-moi, autant ce problème me semblait tout à fait accessoire il y'a encore un ou deux mois, autant maintenant je commence à me dire qu'il va falloir s'y mettre... :D
J'ai vu sur ici et là que le problème de vitesse de la ventilation pourrait venir d'un contact oxydé, mais pensez-vous que le problème de chauffage puisse venir de là aussi, ou d'un quelconque problème d'humidité ? J'ai en effet constaté que ma voiture était relativement sensible à l'hygrométrie (la pompe lave glace refuse de s'actionner par temps de pluie, l'éclairage compteur idem etc.), pour ne pas dire capricieuse...
Quelqu'un a-t-il déjà changé son chauffage ? Si oui pouvez-vous me donner une idée de ce qu'il faut tomber pour le faire (j'ai laissé ma RTA chez mes parents...), parce que je sens bien qu'il va falloir au moins aller vérifier ce qu'il se passe là bas.
Aïoli
Message par Aïoli » 16 nov. 2010, 11:34
il se trouve où se boitier de résistance?
PapLibTit a écrit :Salut !
oula pas trés bon tout sa !!!
tu dois avoir des infiltration d'humifité quelques part
Ausiman
Message par Ausiman » 16 nov. 2010, 13:12
dans la baie de pare brise coté droit
Enzo Ferrari
