Couinements à l'avant droit
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 23 avr. 2010, 18:41
Voilà en fait après immobilisation de ma voiture pendant 1mois et demi, j'ai un couinement à l'avant droit à chaque fois que je prends des bosses, dos d'ane, etc...
Merci de votre aide.
TOMA
Re: Couinements à l'avant droit
Message par TOMA » 25 avr. 2010, 00:32
bonsoir a toi geoffrey95 ces le support moteur qui couinne j'ai la meme chose sur ma clio 16s ;)
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 25 avr. 2010, 10:26
Le support moteur coté distrib ?
Que faire pour y remedier ?
Message par Ben74 » 25 avr. 2010, 10:47
amorto, silenblock, support moteur etc
faut la mettre sur chandelle et avec une barre faire levier pour voir d'ou sa viens
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 25 avr. 2010, 10:49
Ben74 a écrit :faut la mettre sur chandelle et avec une barre faire levier pour voir d'ou sa viens
A quels endroit faire levier ?
Tibus
Message par Tibus » 25 avr. 2010, 12:23
Entre la caisse et le moteur ( au niveau du suppor moteur ) pour le verifier le support moteur
Entre le berceau et le triangle pour les silent blocs
Et puis si c'est pas ça, a mon avis c'est ton amorto.
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 25 avr. 2010, 13:44
Tibus a écrit :Entre la caisse et le moteur ( au niveau du suppor moteur ) pour le verifier le support moteur
Les triangles sont tout neufs donc ca n'est pas les silent blocs du triangle. Silent blocs de barre stab neufs aussi.
Je verrais bien le support moteur ou bien la coupelle d'amorto.
TOMA
Message par TOMA » 25 avr. 2010, 18:34
ces le support moteur près du cache de la distri
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 26 avr. 2010, 14:03
TOMA a écrit :ces le support moteur près du cache de la distri
Faut que je fasse quoi, que je le change ?
Message par Tot69 » 26 avr. 2010, 14:05
Vérifie le déjà dans un premier temps.
