changement filtre à essence
specta
Message par specta » 17 avr. 2010, 20:01
Bonjour,
J'ai une question bête, dans le MR on dit qu'il faut pincer les tuyaux d'arrivée d'essence pour le changer, est ce que sinon l'essence du reservoir va s'écouler si on les débranche comme ça?
Sur ma saxo, ca ne coulait pas, il suffisait juste de le débrancher et de le changer, d'où ma question.
Merci ;)
Rémy_59
Re: changement filtre à essence
Message par Rémy_59 » 17 avr. 2010, 20:08
Quand j'ai changé mon filtre à essence, je n'ai pas pincé les tuyaux et pas mal de carburant a coulé. Il faut aller vite.
Conclusion : si tu ne pinces pas, ca coule et sur ma VTS, il me semble que ca ne coulait pas autant.
Message par Miaouw67 » 17 avr. 2010, 20:10
te pose pas trop de question
si ca coule, au pire, tu prévois une petite vis du diamètre intérieur de la durit
tu la fous dedans et puis voilà :)
de toute facon, y'en a pas pour long
jeremy3526
Message par jeremy3526 » 17 avr. 2010, 20:25
De toute façons, quelle que soit la méthode, tu perdra obligatoirement de l'essence, le mieux est de pas trainer, et c'est tout bon :)
Manuwilli
Message par Manuwilli » 17 avr. 2010, 20:35
Sa va couler mais pas énorme, juste le temps que le tuyau se vide. C'est surtout le filtre qui est remplie d'essence. Donc pas besoin de pince.
Prend une petite gamelle pour que sa coule dedans.
J'avais même récupéré les 2 petit bouchons en plastique du nouveau filtre pour les mettre sur l'ancien de suite un fois débranché. Comme cela sa pisser pas partout, l'essence reste dans le filtre. Et puis au pire tu vide le contenu de l'ancien filtre ensuite dans ton réservoir!
A+ :coucou:
specta
Message par specta » 18 avr. 2010, 12:26
ok merci ;)
On verra tout à l'heure si je m'en fou partout lol
specta
Message par specta » 18 avr. 2010, 19:43
Bon bah ça m'a giclé à la gueule, ca fait toujours plaisir :lol:
Par contre pour ma première vidange sur une clio, je me demande comment c'est venu à l'esprit d'ingénieur de foutre le filtre à huile à un endroit aussi peu accessible :evil:
2 heures pour la vidange, filtre à huile et filtre à essence, j'essayerai de faire mieux la prochaine fois lol
dudu88
Message par dudu88 » 18 avr. 2010, 20:30
il est ou, le filtre a essence? Ca fait encore partie des trucs a faire sur la mienne :-)
ghismo
Message par ghismo » 18 avr. 2010, 20:37
dudu88 a écrit :il est ou, le filtre a essence? Ca fait encore partie des trucs a faire sur la mienne :-)
sous la voiture, devant l'essieu arrière, il faut avoir le nez dessus pour le voir et deviser les colliers, mets des lunettes 8)
rouler vite ou cool l'essentiel c'est de se faire plaisir
dudu88
Message par dudu88 » 18 avr. 2010, 20:56
excusez-moi, simone, je n'vous entend plus, j'ai perdu mes lunettes.. :lol:
Merci pour l'info !
