Ralenti haut à chaud
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 12 avr. 2010, 13:03
J'ai mon ralenti qui est juste en dessous de 1000 trs/mn à froid mais quand je roule 5 mins et que la voiture est chaude il est au dessus de 1500 trs/mn.
Vanne de ralenti ? sonde ?
Modifié en dernier par geoffrey95 le 14 avr. 2010, 11:22, modifié 2 fois.
Pedro Lito
Re: Ralenti haut à chaud
Message par Pedro Lito » 12 avr. 2010, 14:04
Salut si tu as une clio 16s/16v c'est la vanne de ralenti. Commence par la nettoyer avec du nettoyant carbu ou nettoyant freins. Si ça n'y fait rien changes la tout simplement. ;)
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 12 avr. 2010, 14:20
C'est apparu d'un coup :?
tophewiwi
Message par tophewiwi » 12 avr. 2010, 15:41
j ai le meme soucis que toi :( j ai changè sonde d eau,d air mais rien de mieux :?
clio wiwi
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 12 avr. 2010, 22:57
Fais ce que j'ai marqué et tout ira mieux. :D
geoffrey95
Message par geoffrey95 » 12 avr. 2010, 23:03
Pedro Lito a écrit :Fais ce que j'ai marqué et tout ira mieux. :D
Je l'ai nettoyé de a à z avec du nettoyant freins et ca le fait mais moin souvent et plus tardivement.
ludocliowillims
Message par ludocliowillims » 13 avr. 2010, 04:49
il y a aussi le câble d compteur qui provoque ces symptômes
Modifié en dernier par ludocliowillims le 13 avr. 2010, 11:51, modifié 1 fois.
pizzai69
Message par pizzai69 » 13 avr. 2010, 08:44
ludocliowillims a écrit :il y a aussi le câble d accélérateur qui provoque ces symptômes
:o comment ça ?
J'ai eu aussi ce soucis mais qui semble s'être estompé tout seul ces derniers temps. a voir s'il revient ou pas :D
Image Image Image Image
ludocliowillims
Message par ludocliowillims » 13 avr. 2010, 10:26
sur le câble d compteur tu as une masse quand sa déconne le symptôme sont ralentit normal a froid et des que tu montes un peut dans les tours ton ralentit stagne a 1500 trs
fabio
Message par fabio » 13 avr. 2010, 10:35
pour verifier la masse du cable tout coupe ton moteur quand ton ralenti est a 1500 puis tu redemarre si ralenti ok c'est ta masse du cable
