Remonter d'huile
Romain93
Remonter d'huile
Message par Romain93 » 06 avr. 2010, 19:32
Bonjour.
Voilà 2 fois que j'ai de l'huile sur le moteur en quantité assez importante, d'après ce que j'ai pu apercevoir ce serait la jauge a huile qui remonte et l'huile sortirait de là (ou de ces alentours).
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur ce problème :? ? Nico16V m'avait parler d'un soucis de surcompression ou je ne sais quoi mais j'ai beau chercher je n'ai rien trouver... :|
(En option: Si quelqu'un aurait la bontée de bien vouloir m'expliquer la demarche a suivre pour decaler mon moteur vers la droite car le TA tape sur la tringle de BV...)
Merci d'avance. :coucou:
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
Re: Remonter d'huile
Message par mcossie » 07 avr. 2010, 07:53
Les jauges qui sautent, c'est jamais bon signe sur la santé du moulin.... la segmentation est fatiguée...
Replace ton TA et surtout la barre stabilisatrice avant de toucher aux supports moteurs...
Romain93
Message par Romain93 » 07 avr. 2010, 10:08
Le tube afrique est bien en place et il ne peut être mieux placer. Pour la barre stabilisatrice je regarderai mais comment savoir si elle n'est pas déjà en place?
Et que faire pour la segmentation si c'est la cause?
Message par mcossie » 07 avr. 2010, 10:19
Romain93 a écrit :Et que faire pour la segmentation si c'est la cause?
Prise de compression et si c'est trop bas, réfection moteur...
Romain93
Message par Romain93 » 07 avr. 2010, 10:21
je suppose que cela ne peut se faire qu'en garage?
Et pour la barre stab comment savoir?
Message par Miaouw67 » 07 avr. 2010, 10:36
non pour la barre stab, tu peux pas te planter sur 16v
elle est percé de chaque côté, donc forcément centré.
Regarde si la tringlerie n'est pas tordue et si ton moteur est bien centré dans le compartiment moteur en se basant sur les valeurs de position moteur dans la RTA ou le MR
Message par mcossie » 07 avr. 2010, 10:50
le positionnement moteur peut bouger de qques millimètres...
Romain93
Message par Romain93 » 07 avr. 2010, 10:56
La tringle est bien droite, mon seul problème est qu'il faut que je recentre le moteur.
Qu'est ce que le MR?
Message par Miaouw67 » 07 avr. 2010, 11:25
Romain93 a écrit :La tringle est bien droite, mon seul problème est qu'il faut que je recentre le moteur.
manuel de réparation Renault
Romain93
Message par Romain93 » 07 avr. 2010, 14:26
Peut t-on faire la prise de compression soit même? Avec quels outils?
