panne essui glace avant
Bjr j'ai un probleme sur ma Williamns, l'essui glace avant ne fonctionne plus que sur la grande vitesse
plus d'interminent
plus de 1 vitesse
plus d'essuyage lors de la mise en route du lave glace
l'essuyage arriere fonctionne quand il veut ???
j'ai change le commodo (essai de 3 commodo)
j'ai change le moteur essui glace
si quelqu'un a eu se probleme et pu repare je suis preneur d'avance
merci cordialement Yves73
plus d'interminent
plus de 1 vitesse
choco16s
Re: panne essui glace avant
t'as changé quel moteur d'essuie glace ?
Changer moteur essuie glace avant
Je n'ai pas le schéma électrique sous la main mais il me semble qu'il y a un relais entre le moteur et le comodo. Ton problème peut venir de là.
Il me semble qu'il y a aussi un fusible pour le retour en position d'arrêt à contrôler.
Regardes ton relais 113 cadenceur EV av a gauche des fusibles vers pieds passager
Bsr merci pour votre aide , j'ai commande ce soir chez renault un relais temporisateur (ps quand j'enleve l'ancien le fonctionnement est tjrs le meme) donc attente fin de semaine pour essai je vous tient au courant merci Yves
bsr après avoir reçu le relais (temporisateur E/V réf: 7700772350 62€ neuf chez RENAULT) tout est rentre dans l'ordre encore merci pour votre aide Yves73
Bonjour à tous,
Je rebondi car j'ai un probleme également d'essuie glace :
- En intermittence il tourne à vitesse normale
- A vitesse normale il tourne à vitesse normale
- A vitesse rapide il s'arrête
- Les essuie glace s'arrêtent n'importe où
J'ai changé le relais de tempo--> pas mieux
J'ai regardé les fusibles --> OK
J'ai démonté le commodo pour voir si les pistes étaient foutues --> OK
J'ai essayé un autre moteur d'essuie glace --> pareil
En gros j'ai quand meme un doute sur le moteur que j'ai acheté ( d'occasion) .Mais comment vérifier que ca peut venir de lui ??
Merci pour votre aide .
- Miaouw67
ben tout simple
vérifie que la tension augmente bien selon les positions au commodo
si ca ne varie pas, au revoir commodo et/ou faisceau, mais je pencherai vraiment plus pour le commodo
C'est bizarre pour le commodo car il pourrait influer sur l'intermittence ?Pour moi l'intermittence est gérée par le relais.
Pour le faisceau ca serait quand même bizarre c'est assez bien protégé .
Comment vérifier que le moteur d'essuie glace est out ?
