J'ai deux calculateurs de clio 16S non cata grillés voir photo
Vous savez ou je peux me procurer les composants pour les refaire? car je ne trouve pas la pièce cramée dans le commerce.
Ref de la pièces
s452-2
st89051
et les boitiers sont des siemens
Non je ne connais pas la raison de la destruction du composant , j'avais ces deux boitiers déja cramés quand j'ai acheté ma 16SMR a écrit :Es tu sur qu'il n'y a que le composant qui est cramé ?
Et connais tu la raison (origine) de la destruction du composant car souvent la vanne de ralenti grippé qui crame ce composant.
Aurais tu une photo de ta modif stp ?reaper2A a écrit :bref depuis que j'ai supprimer cette vanne qui sert a rien plus aucun soucis , j'ai mis un bouchon a la place de la durite qui rentre dans le collecteur et j'ai percer dans le papillon des gaz (diametre 52) 1 trous j'usqu a ce que j'ai mon regime de ralentis voulu (950 trs minutes)
inconvenient : a froid elle ne tien pas bien le ralentis mais suffis de la tenir accelerer pendant 2 minutes et le tours est jouer.
et pas d'influance sur la consommation .
bon courage !
