cardan clio 16s
cardan clio 16s
Salut à tous. Alors voila il me faudrait changer ma cardan coté boite et j'aimerai savoir sur quels modèles elles sont les même afin d'en acheter en casse. Merci
Il paraît que la crise rend les riches plus riches et les pauvres plus pauvres. Je ne vois pas en quoi c'est une crise. Depuis que je suis petit, c'est comme ça
Coluche
Coluche
- Franckymania
Re: cardan clio 16s
Les 2 sont coté boite hein
Plus serieusement, seules les Clio ont ce cardan, par contre il semble que beaucoup ait le meme, la Clio diesel (C57L) a le meme par exemple.
Re: cardan clio 16s
En fait j'y comprend rien parce que sur oscaro pas exemple pour une clio diesel il y a deux ou trois longueur différentes alors laquelle choisir et est ce que ça à une grande importance.
Coluche
Coluche
- Tot69
Re: cardan clio 16s
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENE ... =NOIDTYPES
Sinon, quand tu est en casse tu mesure la longueur.
Re: cardan clio 16s
J'ai un coté droit si ça t'intéresse...Boulos a écrit :En fait j'y comprend rien parce que sur oscaro pas exemple pour une clio diesel il y a deux ou trois longueur différentes alors laquelle choisir et est ce que ça à une grande importance.
boriswilly3033
Re: cardan clio 16s
Salut à vous
Petit déterrage !
J'ai un soucis avec ma clio. Elle claque quand je tourne, elle claque dès qu'il y a une bosse, à l'arrêt comme en roulant, bref c'est chiant.
J'ai changé mes rotules et mes têtes d'amortos et toujours pareil.
Bref, j'vais attaquer mes cardans.
Quelle est la bonne longueur pour 16s Ph1 ?
Sur oscaro, ils mettent 605 mm et 707 mm ?
ça vous parait bon ?
DaSilva, c'est bien ou c'est d'la merde (je ne fais pas de circuit, c'est juste ma voiture de tous les jours)
Boris
Petit déterrage !
Boris
Re: cardan clio 16s
c'est du recylclé , on dirait qu'ils mettent juste un coup de peinture noire et une paire de soufflets pour faire jolie ...
beaucoup ont eu des problèmes de cardans avec du jeux car les tripodes n'ont pas étés réparés
Re: cardan clio 16s
boris, tu as regardé si tu n'avais pas du jeu dans le pivot au niveau de la fixation de la rotule inférieure ?
boriswilly3033
Re: cardan clio 16s
Salutmcossie a écrit :boris, tu as regardé si tu n'avais pas du jeu dans le pivot au niveau de la fixation de la rotule inférieure ?
J'ai changé mes rotules inférieures il n'y a pas si longtemps que ça (environ 8 000 km) alors j'espère que c'est pas ça.
Sinon c'est vraiment de la merde ce que j'ai mis (je crois que c'était des renault, ha oui c'est même sur, il commençait à y avoir de la rouille dès le lendemain !!! )
Mais je vais recontroler tout ça, ça coute rien d'y rejeter un oeil !
Boris
