c'est quoi ce truc et par quoi je le remplace????
Les symptômes :
moteur au ralenti, surchauffe est dégazage par la soupape du bouchon de vase d'expansion.
La cause : le ventilo ne se déclenche plus. 2 fusibles grillés (ventilo et calculateur)
La sonde du ventilo fonctionne, le ventilo semble bloqué (grippé)
la pompe anti perco fonctionne en permanence (même contact coupé et moteur froid)
je pense que le problème vient du ventilo, je vais donc le changer mais cette pièce bleue ??? on dirait qu'il y avait une résistance dans la partie plastique noire qui a brulé.
Merci pour votre aide
