AAC occasion ou neuve?
Bonjour
je voudrais savoir si les aac s'use au cour du temps ?
a+
a+
http://www.cagiva-team.fr une wiliams: mon réve de gosse
- Miaouw67
Re: AAC occasion ou neuve?
travaillant dans la rénovation moteur, il faut contrôler:
- la flèche de l'arbre à cames
- la hauteur des cames
et le diamètres des paliers
- Franckymania
La portée (le truc en contact direct avec la culasse et les paliers) se raye au cours du temps, surtout si le moteur n'a pas été super lubrifié.
Après, je sais pas si ca empeche un montage dans un autre moteur.
- Miaouw67
oui c'est un fait, cela se voit avec la prise des diamètres des paliers
et si tu peux, prends la dureté en HRC des cames
Attention juste a la collerette d'AAC qui peut se fissurer en interne mais ça reste quant même rare (sauf si montage ou démontage mode bourrin sans respecter ni le couple ni le mode escargot)
Sinon aucun soucis, achète d'occaz
la "collerette " s'est ce qui a cassé chez moi , ca n'arrive qu'a moi ca !
merci pour vos réponses
bebelracing
Ca se répart sans pb les collerettes. sur les AAC à grosse levées, on les modifie d'office car une chance sur 2 des les casser.
les miens par exemple etait cassé au niveau de cette collerette , et ca me ferait peur de le donner a reparer , c'est de la fonte ca non?
bebelracing
oui c'est de la fonte. il faut completement la faire sauter et faire usiner une bague en acier que tu emmanches en force sur l'arbre.
c'est pas mal çà merci bien Yacine
