Probleme de demarrage Clio Willy
istou-rs
Message par istou-rs » 10 févr. 2010, 16:57
Bjr a tous
J'ai parcouru le forum avant de me lancer !
Voila
Je possède une tres belle clio williams numérotée , mais elle demarre plus !!!!!
Par change un collegue a une clio 16s donc j'ai pu faire pas mal de test.
J'ai testé la tete delco , le calculateur la pompe a essence le capteur phm l allumage la pression d'essence la baterie rien a faire elle veut rien savoir.
Elle a des semblant de démarrage mais c tout , qu'en pensez vous ????
Je vous remercie d avance
Réalise pour vous les autocollants les tshirts a la demande !!!
Remy91
Re: Probleme de demarrage Clio Willy
Message par Remy91 » 10 févr. 2010, 19:11
Tu a une alarme dessus ?
Swiss Champion N°340 en restauration complète !
--À Montréal en ce moment--
istou-rs
Message par istou-rs » 10 févr. 2010, 19:44
a ma connaissance non mais j ai qua meme regardé sous le tableau de bord!!! jsuis perdu !!!
Remy91
Message par Remy91 » 10 févr. 2010, 20:22
Vérifie si tu a pas un coupe circuit, sinon, vérifie si tu a bien une étincelle au bougie, et dernièrement, vérifie tes compressions....
Message par MR » 10 févr. 2010, 20:26
L'essence arrive a la rampe d'injection ?
L'etincelle se fait aux bougies ?
L'etincelle sort de la bobine et rentre dans la tete puis en sort ?
istou-rs
Message par istou-rs » 10 févr. 2010, 20:31
dc j'ai verifierpar de coupe circuit, j'ai testé l essence sort bien de la rampe j ai sortie les bougies et il ya bien une étincelle mon collègue ma dis qu il pensait au joint de culasse mais je n'ai aucun moyen de vérifier les compressions je sais plus ou chercher !!!
Oreca
Message par Oreca » 10 févr. 2010, 20:31
+1 pour l'allumage..
Qui freine est un lache..
Oreca
Message par Oreca » 10 févr. 2010, 20:33
pour les compressions va chez norauto il vende un compressiometre...ensuite tu es sur de ton pmh???ça ressemble fortement a mon ancien probleme qui etait le pmh
istou-rs
Message par istou-rs » 10 févr. 2010, 20:33
Question l avance n es pas reglable sur les clio ??? comme les 205gti
Oreca
en dernier recours valise diag chez renault
