mon moteur ne demarre pas
esqueleto
Message par esqueleto » 01 févr. 2010, 09:06
Bonjour a tous,
J'ai acheter une clio 16s avec moteur cassé, j'ai donc remplacé le moteur avec boitier moteur, faisceau electrique et tout le systeme de centralisation.
Lorsque je mets le contact la pompe a essence ne se met pas en route et quand je veux demarrer le moteur le demarreur tourne mais je n'ai pas d'allumage. Ce qui fait que le moteur ne demarre pas.
Quelqu'un peut il m'aider?
http://clio16s-esqueleto.kazeo.com/
Re: mon moteur ne demarre pas
Message par MR » 01 févr. 2010, 09:17
Si la pompe ne se met pas en route et pas d'allumage alors regardes si tu n'a pas une alarme ou un relais qui déconne
A voir aussi le capteur de PMH
boris.RST
Message par boris.RST » 02 févr. 2010, 07:38
tu es sur de ne pas avoir d'alarme additionelle? Si oui vires la.
Regardes aussi la prise avec les fils noirs et saumon sous la banquette arrière, la prise et blanche et de mon côté j'ai eu un peu de jeu qui m'a fait chercher longtemps la cause des non-démarrages... Si tu as du jeu, vires la prise->domino
Boris
ludocliowillims
Message par ludocliowillims » 02 févr. 2010, 07:50
au pire des cas branches la pompes en direct voir si elle démarre
Message par MR » 02 févr. 2010, 13:04
Si il n'y a pas d'allumage aucun interet de branché la pompe en direct
nitro38
Message par nitro38 » 07 févr. 2010, 17:47
salut tu aurait pas une de c'est alarme merdic que ci tu a une ampoule de griller tu ne démarre pas ? regarde ci toute t'est ampoule code phare plein phare veilleuse sont bonne.
Rallyman70
Message par Rallyman70 » 10 févr. 2010, 13:17
Ta voiture c'est quelle année modèle ? et le faisceau du moteur que tu as remis ?
StEz13
Message par StEz13 » 16 févr. 2010, 19:38
salut
j'ai le meme soucis
j'ai testé avec une autre pompe qui fonctionne et rien
je vais regarder vers les relais!!!
j'ai plein de soucis electrique, ça me saoul!!!! :/
Message par cliosteph » 16 févr. 2010, 20:00
esqueleto a écrit :Bonjour a tous,
oubli pa d aller te presenter,car si modo passe............
Message par Bruno idt+ » 16 févr. 2010, 20:08
cliosteph a écrit : ,car si modo passe............
le post trepasse :lol: :lol: :lol:
