amortisseurs clio cup ou combinés filetés?
Je compte changer les amortos de ma clio dans pas longtemps, a savoir qu'elle ne fera que du circuit,
j'ai l'occase d'avoir des vrais amortisseurs de clio cup (av et ar) donc j'hesite entre ca et les combinées filetés de chez k-tech.
je sais pas trop quoi prendre et aimerai avoir vos avis/opinion et des retours d'utilisation.
Re: amortisseurs clio cup ou combinés filetés?
Clio Cup = produit le plus adapté a ton utilisation
- les fous d'anteuil
c'est quoi come type d'amorto les clio cup?
k-tech c'est mieux que AVO?
tout en trave!
- Pedro Lito
Si c'est la amortos clio coupe (pour clio I) dont tu parles, c'est giga raide. J'en avais, je ne te les conseille pas pour tous les jours, le châssis prend cher à n'importe quelle petite bosse. C'est fait pour les circuit ça.
Bruno idt+ a écrit :Je compte changer les amortos de ma clio dans pas longtemps, a savoir qu'elle ne fera que du circuit,
tout en trave!
merci pour les infos, par contre j'ai juste un arceau 6 points la caisse est pas soudée ca va pas trop la faire travailler?
Les caisses de clio cup n'étaient pas soudées car justement si soudée avec ses amortos elle te ferait que des coups de raquette qui saute d'un vibreur a l'autre
ok bon bah on va partir sur les clio cup
par contre j'ai deux possibilitées que les avant ou les 4, et comme dans le kit k-tech ca a l'air d'etre des koni a l'ar je pensais prendre que les avants (moins cher) et je mets des bibi derriere ca ira?
petite question bruno...Bruno idt+ a écrit :ok bon bah on va partir sur les clio cup.
par contre j'ai deux possibilitées que les avant ou les 4, et comme dans le kit k-tech çà a l'air d'etre des koni a l'ar je pensais prendre que les avants (moins cher) et je mets des bibi derriere ca ira?
tu paies çà cb?
les avants; les arrieres et le lot et chez qui?
les bibi c'est dans 150 ou 160€ je crois
Juste pour dire que les decardon Coupe c'est plus que dur franchement...pas facile de rouler avec sur la route tellement çà bouge
- Tot69
Il a dit : a savoir qu'elle ne fera que du circuitclio powa a écrit :petite question bruno...Bruno idt+ a écrit :ok bon bah on va partir sur les clio cup.
tu paies çà cb?
