clio 16s probleme electrique et puce renault sport
bomber man
bonjour tout le monde je viens de faire l'acquisition d'une clio 16s j'ai changer le moteur il tourne nickel sauf que quand je met le contact j'ai ni voyant de batterie, ni voyant d'huile qui sallume et les mano ne marche pas j'ai aucun fil qui traine j'aurai voulus savoir d'ou cela pouvait venir et ou se trouve les sonde pour les manos merci d'avance
Modifié en dernier par bomber man le 20 janv. 2010, 20:28, modifié 1 fois.
bomber man
Re: clio 16s probleme electrique
impecable je te remercie j'avais pas vu qu'il y avait un presentoire desoler
bomber man
personne ne peut m'aider
peut etre un pb de masse
bomber man
ok bah je vais refaire toute mes masse et je vais voir merci
bomber man
bon alors le manos de pression et t° d'huile fonctione donc voila deja un probleme resolue j'ai juste refait mais masse comme ma dit Bruno idt+ et nickel mais j'ai toujour pas de niveau ni de voyant d'huile et de batterie
c'est bizarre car la sonde fait t°+niveau d'huile donc les 2 doivent fonctionner, a voir coté mano de niveau d'huile je pense, ou alors la sonde est défectueuse. sinon le témoin fonctionne ? c'est la sonde a coté du filtre a huile, soit elle est morte, soit les broches de la prise marron r67 sont différentes entre ton faisceau origine et le faisceau du moteur changé.
pour la batterie la masse avec la caisse est bonne ? a voir coté alternateur sinon
bomber man
j'ai une autre question comment on vois si le calculateur a une puce car j'ai un 2eme calcu qui est pucé (c'est l'ancien proprio qui ma dit sa) et je voulais savoir si il existe plusieur type de puce comme du genre une pour plus de cheveau, une pour plus de couple
Ouvres le calculateur et si puce sur support démontable alors tu aura ta réponsebomber man a écrit :j'ai une autre question comment on vois si le calculateur a une puce car j'ai un 2eme calcu qui est pucé (c'est l'ancien proprio qui ma dit sa) et je voulais savoir si il existe plusieur type de puce comme du genre une pour plus de cheveau, une pour plus de couple
