[Tuto] Purge frein.
Philou-57
[Tuto] Purge frein.
Message par Philou-57 » 27 oct. 2009, 00:01
Je pense que ça peut aidé certain comme moi^^.
Alors voici la méthode,
Le circuit des clio se trouve en X.
Donc commencé le plus loin du MC (maitre cylindre )
Arrière droit,avant gauche, arrière gauche, avant droit.
Ce munir de cela:
- une clef de 8 ou 10
-Le bocal avec ce petit embout
-le petit embout (il es dessus mais on le voit pas bien)
Que vous pouvez acheter ici: http://www.norauto.fr/Acheter-Purgeur-d ... SI-/1.html
Une fois toussa réuni avec le liquide, faire comme il suit.
Une fois mis sur la vis de purge celà donne ça
Voilà bonne purge ! ... :coucou:
sebflam
Message par sebflam » 28 oct. 2009, 20:46
Et dire que je me faisai chier à trouver quelqu'un à chaque fois!!! Merci philou
[url]http://www.hordes.fr?ref=sebflam][/url]
le.sat
Re: [Tuto] Purge frein.
Message par le.sat » 11 juil. 2012, 22:23
je deterre un peu. pour une purge j'ai compris mais pour vidanger le circuit entierement?? je laisse couler aux quatres coins jusqu'a qu'il n'y est plus de liquide et je reremplit apres? ou il me faut envoyé du liquide neuf qui pousse le vieux jusqu' a qu'il sorte? merci
qui pisse face au vent ce rince les dents!!
ledjo63
Message par ledjo63 » 12 juil. 2012, 06:44
Moi je serai tenté de dire tu vides le bocal.
Tu remplis par du neuf et ensuite tu fais comme indiqué pour la purge.
Tu verras ça va assez vite.
16sph1
Message par 16sph1 » 12 juil. 2012, 21:55
salut surtout ne pas tout vide tu risque de nike ton repartiteur
donc tu vide le bocal tu le demonte tu le netoie tu remonte et tu le remplie puit tu purge jusqua se que liquide neuf sorte des purge
la purge se fait comme suis roue ard,arg,avd,avg
Message par Tot69 » 12 juil. 2012, 22:00
16sph1 a écrit :la purge se fait comme suis roue ard,arg,avd,avg
Alors vérifie tes sources !!!!
Car le freinage sur nos Clio sont en X donc pour la purge c'est :
ARD puis AVG et ARG puis AVD ;)
D’ailleurs philou à donne les instructions :
Message par clio powa » 12 juil. 2012, 22:07
je demaderai pas a 16SPH1 pour faire mes freins moi :D
le.sat
Message par le.sat » 12 juil. 2012, 22:57
Bon je me sui commande le pack auto purgeur 500ml sur gt2i avec 1l de liquide ap racing dot 5.1. changement complet du liquide. Celui qui a dedans est celui d'origine, donc depuis 1993... Ça peut que lui faire du bien. Merci a vous.
PhilOu-54
Message par PhilOu-54 » 13 juil. 2012, 06:26
16sph1 a écrit :salut surtout ne pas tout vide tu risque de nike ton repartiteur
:shock: $franchement, des fois je me demande pourquoi on met des tutos sur le net, si les gens on la "réponses" :|
16sph1
Message par 16sph1 » 13 juil. 2012, 17:55
salut je bosse chez renault depuis 15 ans j'ai toujour fait comme ca et ca a toujour fonctione mais bon faite comme vous vous voulez ca ne me derange pas du tous :D
