Fuite et jeu boite JC5 williams
Salut à tous...
Bon petite question technique vu que je suis pas mécano de base, ni de rien d'autre d'ailleurs.
Suite à une fuite d'huile de boite (ca en avait l'odeur), ca sortait dans la jonction moteur-boite et aussi au niveau du démarreur, je n'avais pas d'autres solutions si je voulais en savoir + , que de faire tomber la boite d'une de mes williams.
Après quelques heures de boulot, la boite est extraite de son emplacement et la j'enlève la , euh le ... zut je connais pas le nom , la plaque en ferraille qui maintiens le joint spy? Bon bref, ceux qui connaissent, sauront de quoi je parle.
Donc je retire cette pièce et je vois le joint de spy de traver à moitié sorti et l'axe de la boite bouge sur 3/4mm ...
1ere question: Normal que l'axe ai du jeu ??
2eme question: Comment mon joint de spy peut se barrer comme ça?
Merci pour vos lanternes, j'aimerai savoir quoi faire pour la remettre en ordre.
Modifié en dernier par sebflam le 27 oct. 2009, 18:14, modifié 1 fois.
[url]http://www.hordes.fr?ref=sebflam][/url]
L'huile coulai par le démarreur... Est ce que c'est conseillé de le changer de suite (l'embrayage) pour être tranquille?? Car pas envie de tout refaire tomber!!MR a écrit :l'arbre sans le guide a du jeux c'est normale et le joint remplacement obligatoire sinon tu aura aussi un embrayage a remplacer rapidement
Les BV JB de 16s n'on pas le même tube guide que les wiwi JC car les roulements diffèrent l'avantage des JC c'est que le tube guide est maintenu par 2 vis contrairement aux JB ou le tube guide est emenchersebflam a écrit :J'ai eu peur avec le jeu dans l'arbre car sur les boites de 16s que j'ai en stock aucune ne bouge!
Mais si tu me dis que c'est normal, ca me rassure...
Le joint je le change si déjà non? Je remet pas le même... Ou bien...?
