Quel support moteur coté boite avec montage JC5 129?
overburning
Message par overburning » 26 oct. 2009, 11:33
Salut à tous,
Je sais qu'on en a déjà parlé mais j'avoue que je suis un peu perdu et vu le prix des support moteur coté boite j'ai pas envi de faire de bêtise.
Je dois changer mes support moteur et j'ai une JC5 129 dans un coin qui attend bien sagement d'être monté.
Je sais que pour monter cette boite sur ma wiwi il me faut le support de boite clio RS (ref 7700434628) et l'axe fileté (ref 7700415413) (d'ailleurs si quelqu'un connais le prix?). Jusque là aucun problème, si mes sillent-block étaient bon je me poserais pas plus de question.
Sauf que mon sillent-block support moteur coté boite est mort (le bout de caoutchouc), de plus je précise que je me fou du support batterie car la batterie passe dans la baie de pare-brise.
Vu le prix du support moteur Williams complet (100 euros et des brouettes), ça me fait chier de l'acheter si je ne dois en récupérer qu'une infime partie.
Alors j'aurais bien voulu savoir quoi acheter pour remplacer mon support moteur coté boite (tout le support wiwi comme si je monter pas de JC5 129 et changer juste les 2 pièces, peut être juste le bout de caoutchouc mais je ne sais pas si c'est vendu seul (ref?), un support de RS??)
Si quelqu'un pouvait m'aider en me disant quoi prendre se serait génial!!
overburning
Message par overburning » 26 oct. 2009, 12:02
De plus je viens de lire qu'un mec n'a pas pu trouver l'axe fileté (ref 7700415413) chez renault?
Inof ou Intox? :P
Message par JMRS63 » 26 oct. 2009, 19:26
Alors , nous on a du reprendre le support caoutchouc et le monté sur le support RS .
Support boite : 7700434628
Axe support : 8200689102
sly
Message par sly » 26 oct. 2009, 20:16
Pour ma part j'ai gardé le support de batterie de clio I, le silent block de clio I et mis axe fileté et patte de boite de clio II. montage impec'.
Mais j'ai aussi vu le montage complet de clio II : support batterie, silent block, axe fileté et patte de boite. avec batterie dans le coffre.
A priori le support de boite se monte en lieu et place de celui d'origine. ;)
Nusmi
Message par Nusmi » 26 oct. 2009, 21:26
la seule chose qui change avec le support RS
c'est que l'axe est plus long...
du coup la boite est plus basse de 14mm environ
>> Lien vers mon topic <<
overburning
Message par overburning » 26 oct. 2009, 22:42
Donc si j'achète un support moteur coté boite complet de Clio RS çà va le faire?
Quelqu'un aurait une référence? (et un prix?)
J'ai bien fait de demander ce serais con d'acheter le support moteur de wiwi et les 2 pièces de RS si je peux simplement acheter tout le support de RS.
Oula c'est compliqué tout çà! :mur:
Exception
Message par Exception » 26 oct. 2009, 22:47
overburning a écrit :Donc si j'achète un support moteur coté boite complet de Clio RS çà va le faire?
Support de boite RS: ref 77 00 434 628
34.65 € ;)
Sinon j'en connais un à vendre ;)
Nusmi
Message par Nusmi » 26 oct. 2009, 22:51
? compliquer ?
" bonjour mOsieur Renault j'veux un support pour une CBOM , merci "
sly
Message par sly » 26 oct. 2009, 22:59
Nusmi a écrit :la seule chose qui change avec le support RS
Je crois bien, si mes souvenirs sont bons, qu'il y a une autre différence :
L'axe qui relie la patte de la BV et le silent block est fixé par un écrou de chaque côté sur clioII alors que sur clioI il est fixé par un écrous côté silent block et vissé directement dans la patte BV de l'autre.
A confirmer mais j'ai ça en tête....
Exception
Message par Exception » 26 oct. 2009, 23:06
C'est bien ca ;)
Montage fait il n'y a pas longtemps sur une 16S avec un 710 et JC5 053.
Aucune différence de hauteur, montage "plug and play" avec Silent bloc de 16S et support batterie de 16S ;)
