[aide] Probleme de surchauffe de faisceau
Bencoyte
Message par Bencoyte » 15 oct. 2009, 13:24
Bonjour a tous.
Je viens ici car j'ai un petit soucis avec ma clio 16s de 91. En effet, j'ai un boitier Cupisol rupt a 8200Tr/min, avec ce boitier je n'est pas la sonde qui va juste en dessous du boitier pap (me rappel plus de son nom malheuresement :( ) mais, quand je roule coté sport, mes deux cosse de phare fonde, pas de cour circuit pourtant (verifié et re-vérifié).
Je ne comprend pas :?:
D'ou cela peut t'il venir ?? Car quand je roule normal sa font pas.
RRrrrrr...... oubligez de roulé a 50 :cry:
Merci au futur réponse.
Cdt Bencoyte
Message par Ben74 » 15 oct. 2009, 14:41
les 2cotés ?
juste les cosses ? rien d'autre ? pas celle des veilleuse ?
Bencoyte
Message par Bencoyte » 15 oct. 2009, 16:37
Non que les phare, veilleuse nikel. Les deux cosse sont HS en effet. les antibrouillard sont nikel eux aussi.
Je comprend pas :x
Message par MR » 15 oct. 2009, 18:46
Quel puissance d'ampoule ?
Tu tourne en plein phare et code en meme temps ?
jujudu33
Message par jujudu33 » 15 oct. 2009, 18:50
Bencoyte a écrit :Non que les phare, veilleuse nikel. Les deux cosse sont HS en effet. les antibrouillard sont nikel eux aussi.
Je comprend pas :x
Oui tu as uniquement les codes ou bien les plein phare avec?
ImageImageR.I.P MarcoImage
Bencoyte
Message par Bencoyte » 15 oct. 2009, 21:52
Alors, les phares marche sans les codes. Ce sont des ampoules type origine (d'aprés le mecano :roll: ). Le plus bizarre c'est qu'il y est que sa qui déconne. je pensais a un default dans une des deux cosses des phare moi. Je vais tanté de changé les cosses demain.
Merci de vos réponse.
jujudu33
Message par jujudu33 » 15 oct. 2009, 21:55
Moi je crame carrement les commodo mais la je comprends pas trop. :( :o
Bencoyte
Message par Bencoyte » 15 oct. 2009, 22:20
En gros, Clio 16s prépa, a pas faire la nuit :lol: .
Moi se qui m'enerve c'est que sa pue le cramer a donf aprés :o
Je verrai bien demain en changeant les cosses. Ce qui me fait peur c'est que je grille deux autre cosses :|
edit : j'ai aussi mes essuie glasse qui decone grave, ils font comme ils ont envie, ils s'arretent en plein milieu du par-brise, et autre truc du genre. Sa commence a m'enervé cette elect qui marche pas chez moi :cry: en plus je connait rien a l'elect de méca.
francoismeca
Message par francoismeca » 15 oct. 2009, 23:25
pour tes essuie glace, c'est le relais qui deconne, maladie de toutes les clio 1, pour tes phares, controle la puissance, mais ca m'etonnerait, car je roule avec des 90/130w, et j'ai pas ce probleme.
pas de violence, c'est les vacances!
Bencoyte
Message par Bencoyte » 15 oct. 2009, 23:28
francoismeca a écrit :pour tes essuie glace, c'est le relais qui deconne, maladie de toutes les clio 1, pour tes phares, controle la puissance, mais ca m'etonnerait, car je roule avec des 90/130w, et j'ai pas ce probleme.
Oki dac, je regarderais sa demain, car depuis ce matin je suis dessus la 16s :|
Pour le relais d'essuie glace, est ce le meme que sur les Clio Diesoul ??
