colone de direction
Creas972
colone de direction
Message par Creas972 » 03 sept. 2009, 18:25
Bonjour, j'ai un soucis avec ma colonne de direction! en remontant le berceau, le volant est remonté de quelques centimetres. pouvez vous m'aider s'il vous plait!
J'en ai rêvé... Renault l'a fait!! Ma 19 16S!! remise a neuf en cours!!
Message par Ben74 » 03 sept. 2009, 19:06
detail un peu car la ..
ogcsteph
Message par ogcsteph » 03 sept. 2009, 19:08
donne un plus dexplications stp
steph
Message par Spildoom » 03 sept. 2009, 19:28
Le volant est plus près de ton buste ou il se situe plus haut que la normale par rapport au tableau de bord ? :| :?
Creas972
Message par Creas972 » 03 sept. 2009, 19:31
le volant est avance vers mon buste sans toucher le reglage!! et le neiman et le comodos ne fonctionnent plus!!
Message par Spildoom » 03 sept. 2009, 20:01
Argh :( tu vas être obligé de recontrôler les fixat. du berceau et déconnecter ta colonne.On a fait une manip. similaire avec mon mécano du fofo quand il m'a remonté mon moteur,mais comme c'est lui le spécialiste j'avoue que je n'ai pas regardé suffisamment en détail.On avait d'abord remis le moteur sur les supports et ensuite le berceau.Il m'a dit que c'était mieux ainsi.Si tu inspecte la jonction de ta colonne de direction dans un premier temps ça devrait pouvoir te donner des infos.Des gars beaucoup plus calés que moi ici vont t'aider j'en suis sûr ;)
Creas972
Message par Creas972 » 03 sept. 2009, 20:09
merci a toi je vais attendre d'avoir plus de reponses!! c'est cool de ta part
geoffrey95
Re: colone de direction
Message par geoffrey95 » 08 nov. 2010, 18:41
Après mon changement d'embrayage, comme j'ai désaccouplé la colonne et là en la remettant j'ai mon volant qui est légèrement sur la gauche, c'est du à quoi ?
Le volant a du tourner et je ne l'ai pas mis dans le bon sens ?
Message par clio powa » 09 nov. 2010, 21:52
tu peux pas la mettre a l'envers?doit y avoir un autre phénomene
