question sur jauge à huile clio 16v
mallo172
Message par mallo172 » 30 août 2009, 12:42
Voilà ma question, qd je fait le niveau d'huile sur ma clio 16v de 95, je tire la jauge en métal et je constate que d'un coté je suis 5mm plus haut que de l'autre coté?
Il faut retenir quel coté de la jauge pour etre exact.
A noter qu'au tableau de bord, je l'aiguille du mano indique le max à la 3eme petite ligne blanche.
Nusmi
Message par Nusmi » 30 août 2009, 13:26
:roll:
>> Lien vers mon topic <<
mallo172
Message par mallo172 » 30 août 2009, 13:37
Donc si je comprends bien, vu que la jauge est inclinée, il faut faire une balance des 2 niveaux de chaque coté quoi.
Vu que d'un coté, je suis 5mm au dessus du max et de l'autre je suis pil poil au max de la jauge, on peut dire que je suis 3mm au dessus du max quoi.
Sur un moteur essence atmo, qd on mets trop d'huile, que sont les symptomes?
On m'a dit que le ralenti broutait fort et que de la fumée se dégageait de l'échappement.
Nusmi
Message par Nusmi » 30 août 2009, 13:44
il y a casi 2l entre le niveau mini et le maxi tu va pas chipoté pour 3mm ? :euh
met un niveau correct et ça ira bien , et sachant que 70% de nos guezz bouffe de l'huile ... :roll:
met plus près du max que du mini :D
Omomo
Re: question sur jauge à huile clio 16v
Message par Omomo » 09 août 2010, 22:23
Est-ce qu'il y a u e différence de longueur entre une jauge d'huile de clio et 19 ?
Sa serait à cause de la forme de son tuyau de guidage ?! :?
Message par mcossie » 17 août 2010, 10:54
Les jauges à huile de wiwi ne sont plus dispo chez renault...
Est ce que je peux récupérer ma jauge de 16s petit carter?
ou monter une jauge à huile de mégane? qui ont le puits de jauge droit et non coudé???
Sinon, quelqu'un peux me mesurer les longueurs en partant du haut des niveaux min et max de sa jauge à huile de wiwi SVP ???
PhilOu-54
Message par PhilOu-54 » 17 août 2010, 18:25
mcossie a écrit :Les jauges à huile de wiwi ne sont plus dispo chez renault...
Non, car j'avais une jauge de wiwi que j'ai refiler, et elle es bien plus longue que une de 16s logique ...
Message par Tot69 » 17 août 2010, 20:22
Prend une jauge de 16s et fait toi les repaires Williams dessus.
Demain, je vérifie si elle on la même longueur.
Tot69 a écrit :jauge Williams Carter Alu 6L: Image
Jauge Clio 16S & V Carter Alu 4,5L :Image
viewtopic.php?t=36357&p=578487#p578487
Message par mcossie » 17 août 2010, 20:33
bien gentil, mais c'est la cote dans l'autre sens qu'il me faut la mesure, c'est à dire en partant du haut ;)
Message par Tot69 » 17 août 2010, 20:40
Tu sais lire ???
