renlenti qui fait le yoyo
tophe063
Message par tophe063 » 13 nov. 2003, 07:11
salut à tous !
Truc bizarre sur ma titine, quand je démarre le ralenti monte à 1400tr (normal) puis il descend doucement jusqu'à 900tr puis fait le yo-yo entre 900 et 1100tr pendant environ une minute ou jusqu'à ce que je donne un léger coup d'accélérateur pour monter à 2000tr. Après tout est nickel.
Quelqu'un peut me dire d'où ça peut viendre ?
tophe063
Alex.
Message par Alex. » 13 nov. 2003, 07:15
A froid comme à chaud ?
Alex.
Message par Ben74 » 13 nov. 2003, 08:12
deja 1400trs a froid c pas normal
A froid c 1100 environ
a chaud 900
Cupra
Message par Cupra » 13 nov. 2003, 08:41
essais peut être de réinitialiser l'ordi d'injection (débrancher le boitier ki est ds l'écoutille côté passagé pdt 10 min)
Wishmaster
Message par Wishmaster » 13 nov. 2003, 12:48
Slt tophe, tes injecteurs sont peut etre encrassés essaye deja un nettoyant injecteur style bardhal ou wynn's ça te coute rien ! ;)
Sinon pourrez-tu me dire qd t dispo kon se fasse une ptite reprise si t tjrs ok ! :D
Message par Franckymania » 13 nov. 2003, 13:12
Les nettoyants injecteurs se mettent dans le réservoir d'essence ? Sont ils aussi efficaces que le nettoyage renault aux ultrasons ?
Enfin, cb ca coute ?
Message par Ben74 » 13 nov. 2003, 13:15
Franckymania a écrit :Les nettoyants injecteurs se mettent dans le réservoir d'essence ? Sont ils aussi efficaces que le nettoyage renault aux ultrasons ?
Oui essence
Ultrason c un nettoyage profond sa ressort "neuf"
nettoyant sa retire la merde mais bon c mieu que rien
et le cout n'est pas le meme :roll:
Switch
Message par Switch » 13 nov. 2003, 13:16
non rien a voir les ultra sons c'est 100x mieux et cela coute bcp plus cher ! L'additif c environ 10€ et ca se met ds le reservoir d'essence.
Message par Franckymania » 13 nov. 2003, 13:21
Merci à vous deux.
Combien ca coute les ultrasons ?
Switch
Message par Switch » 13 nov. 2003, 13:23
sur ma gti j'avais payé ca 400 balles (démontage, nettoyage et remontage) je crois...
