Claquement boite williams
VOL71
Message par VOL71 » 09 août 2009, 12:56
Bonjour à tous,
A la suite de mon problème de bruit sur ma boite de williams totalisant 170000 km, je l'ai confié à un mécano Renault qui ma changé l'ensemble des roulements (y avait un roulement d'arbre qui était très creusé)
Je vients de remonter la boite, j'ai plus le bruit que j'avais aupparavant, mais ayant fait des essais avant de remonter les phares et le capot, j'entend a présent un bruit de claquement proportionnel a la vitesse du véhicule lorsque la williams avance au point mort, par exemple quand je pousse le véhicule à l'arret.
Est ce un bruit que j'ai tjs eu mais pas entendu?
De quoi peut t'il s'agir?
Un cardan?
Le moteur n'est peut etre pas centré tip top?
Merci d'avance
Manuwilli
Message par Manuwilli » 11 août 2009, 15:18
Un cardan.
Je connais quelqu'un qui a eu ce soucis sur une 205.
Pas de bruit mais en roue libre, clac clac clac.
phantom2
Message par phantom2 » 11 août 2009, 17:12
cardan, ça m'étonne, un cardan qui claque, claquera dans 2 cas :
1° lors d'un démarrage, le temps de récupérer le jeu à la tête donc pas violent
2° lors d'une prise de virage, là il va claquer plus de fois, et aussi plus fort qu'au démarrage
pour ton bruit si proportionnel à la vitesse, ça voudrait dire que le bruit provient d'un élément qui tourne, donc pas du moteur mal calé, mais plus du côté des trains roulants, ou du différentiel (ton mécano a du y jeter un oeil lors de la réfection de ta boîte)
avoir une petite bombe c'est bien, savoir la maîtriser c'est mieux....
VOL71
Message par VOL71 » 15 août 2009, 00:02
Merci pour vos réponses.
Pour ce qui est du différentiel il y a rien de spécial d'après mon mécano, la boite est propre.
Est ce peut etre le cardan gauche au niveau du tripode?
car en plus je m apercoit que j'ai egalement une esepce de vibration surtout a la deccelaration!
