Page 1 sur 1
Purge frein complete avec ABS Bendix ou Bosch
Posté : 04 août 2009, 23:36
par denis.dup
Bonjour
Bon apres avoir fouillé mon dialo, j'ai trouver ce PDF super méga interressant pour les freins , surtout pour la purge/maintenance des ABS Bendix et Bosch (chapitre 38 ) :
http://rapidshare.com/files/263551186/F ... x.pdf.html
2eme LIEN (le même fichier) =
http://rapidshare.com/files/263552303/F ... x.pdf.html
Il y a toutes les infos pour purger comme il faut son bloc ABS bendix, Bosh ou classique, suite à une fuite ou vidage du bocal, etc.... et même comment régler le compensateur de freinage arriere ! bref, la total pour les freins 8)
J'ai relu les divers post déjà présent sur le forum, aucun ne parlait des vis de purge sur le maitre cilyndre des ABS Bendix par exemple, ou donner la facon exacte de purger les etriers avec ABS 8)
bonne lecture 8)
Denis
Posté : 05 août 2009, 01:31
par KemarF7P
Deuxième méthode :
-Démonter son bloc ABS
- aller vers la poubelle
- le jeter dedans
- chercher un mastervac + maitre cylindre :lol:
Posté : 05 août 2009, 09:30
par denis.dup
KemarF7P a écrit :Deuxième méthode :
- le jeter dedans
Méthode déjà poster, fonction recherche :lol:
Mon ABS fonctionne tres bien, et il est toujours utile de savoir comment le purger.
Apres si de nombreuse personne ont rencontré des problemes, peut-etre qu'il fallait procéder à une purge complete comme décrit pour que tout rentre dans l'ordre non ?
Aussi, si tu as lu la doc, ca ne parle pas que de l'ABS Bendix ou Bosch ;)
Edit : exemple de notes plutot importantes :
Code : Tout sélectionner
Ne JAMAIS ouvrir les récepteurs de roues : pied
sur la pédale de frein, accumulateur plein.
5. Purge aux étriers (ABS BENDIX)
La pompe est utilisée comme circulateur.
Dégonfler l’accumulateur par la vis (5) puis la resserrer.
Mettre un tuyau relié à un bocal sur la vis de
purge considérée.
Ouvrir la vis de purge.
Mettre le contact et appuyer sur la pédale de
frein.
Attendre que le liquide coule sans bulle et fermer
la vis.
Couper le contact et relâcher la pédale de frein (éviter
le gonflage de l’accumulateur entre chaque
roue).
Procéder de même pour les autres roues.
Posté : 05 août 2009, 10:50
par KemarF7P
Je sais, c'était juste pour plaisanter, si tu as un bosch tant mieux pour toi ! si tu as un bendix il tombera en panne un jour
Posté : 06 août 2009, 13:36
par Eric_GTiR
le premier lien est mort :oops:
Posté : 07 août 2009, 19:17
par denis.dup
Eric_GTiR a écrit :le premier lien est mort :oops:
Déjà téléchargé 10 fois ...
Posté : 10 août 2009, 14:33
par denis.dup
Voilà le 2eme lien est HS aussi, donc 20 téléchargements, et pas un merci :roll:
Posté : 02 sept. 2009, 11:18
par Le-Steph
Le-Steph a écrit :Merci pour les liens, ça peut servir :merci!:
Bon, c'est sur 19inside, mais quand même :P
Re: Purge frein complete avec ABS Bendix ou Bosch
Posté : 10 juil. 2010, 15:22
par clio16gg
merci mais aucun des liens ne fonctionne....
