Ailes avant + jantes groupe A
the krapo
Message par the krapo » 30 juil. 2009, 11:42
apres avoir cogiter pendant plus d 1 mois puis apres avoir lu enormement de chose sur le forum j ai fini par craquer pour des jantes groupe a qu es ce que sa rend bien avec sa fini l auto
par contre pour ce qui est de rouler avec c est pas la meme chose
mon auto est une clio williams rabaisser a - 20mm
4 amorto bilstein b6
j ai mis 4 cales de 16mm a chaque roues et resultat des courses j ai pulveriser mais 2 ailes avant dans une route de champs la sa me fou les boules :x :x
maintenant je me demande si en baissant en epaisseur de cales sur l avant sa arrangerai se probleme ou alors revendre ses jantes et repasser a l origine
j aimerai bien des reponses et ne pas me faire refouler par les modos car je me sert de mon auto tous les jours pour aller bosser et rouler comme sa c est pas top
Message par Ben74 » 30 juil. 2009, 11:45
elargit tes ailes avant ! tu peux les deporter de quelques cms
tu as bien des ailes de williams ? ,car sur 16s tu as une petite epaisseur sup à celle de williams (donc faut limer en dessous)
lepilote81
Message par lepilote81 » 30 juil. 2009, 15:03
en rallye nous les recoupons et sa touche plus
sinon aile + 1 pouce de chez mc racing et la ta clio auraus de la geule et plus de soucis car tes jante sont magnfique ;)
le rallye c'est bien mais en renault c'est mieux
mes autos:
- clio 16 s bientot f2000
- 206 cc gt 2 litres 16s noire
- escort rs 1600i grise (moteur rageux d'époque)
- xr3i blanche 2 éme main 130000km comme neuve
Jean Ragnotti
Message par Jean Ragnotti » 04 août 2009, 12:46
the krapo a écrit :c est pas possible je doit avoir la pouasse :evil:
je viens de mettre des ailes neuve meme pas encore peinte en roulant normal sa va mais test dans les petites route resultat aile avant gauche exploser pourtant j ai bien couper les petits rebord....
je crois bien que je vais revenir en jantes d origine par ce que les groupe a sont magnifique mais je sent moins bien l auto les accelerations me semble moins bonne et les ailes je vous en parle pas....
Si tu avait lu comme tu dis "TOUT" sur les gr.A tu n'aurai pas eu besoin de les acheter pour te rendre compte de tout ça... en tout cas, selons moi, tu peux toujours mettre des ressorts origines, limer bien fait les ailes comme font beaucoup ici (où ailes +1 pouces MCRacing) où jouer sur un minimum de carrossage pour que ca ne vienne plus toucher.
Autre chose, comme tu sait les gr.A ca veut des cales 16mm mini... si tu aurait acheter des repliques gr.A (voir compomotive) avec ET proche de l'origine (35 par ex.) au lieu du 53 des gr.A "classique", certainement t'aurait un cm et demi d'espace gagné chaque coté.
Pour les acceleration et la conduite, je voit pas qu'est-ce qu'il y a de surprenant, tu as mis des jantes qui pesent en total 5 kg env. de plus que des origine, imagine ce que ca joue en terme de prestations.... Ta voiture est la meme qu'avant, avec la meme puissance etc. mais elle se retrouve à trainer un surpoid non indifferent, si tu avait un pont court sur ta boite ca servirait à compenser... Bref, tu devrait pas t'etonner de tout ca car y'en a des disaines qui y sont passé ici et c'est tout ecrit dans le forum
the krapo
Message par the krapo » 04 août 2009, 15:11
merci pour cette reponse des plus explicite
les jantes ce sont bien des vrai groupe a de marque speedline et en cales j avait 20 a chaque roues
mais c est bon la j ai compris ma douleur et une williams sa sait s amuser qu avec les jantes d origine
Message par Miaouw67 » 04 août 2009, 15:52
les groupe A c'est beau, mais ca s'arrete là
les -:
- le poids
- la peinture à refaire tous les ans sur les jantes arrières
- les cales
- le flou dans la direction
Message par Spildoom » 04 août 2009, 16:50
miaouw67 a écrit :les groupe A c'est beau, mais ca s'arrete là
les -:
- le poids
- les cales
M'en fou,j'vais les monter quand même :D .Bon...j'ai du caro négatif à l'avant,je suis pas trop rabaissé et je vais d'abord "test" gentil gentil tout doux avant de limer du PE2 en épingle :D :evil:
the krapo
Message par the krapo » 04 août 2009, 18:05
dans les epingles c est pas trop le probleme moi sa frotter mais sans plus par contre dans des routes de champs ou l on met en appuit l auto avec des boss des deniveler etc ben c est la que j ai exploser mais ailes
je cherche pu a essayer de gagner sur quelques choses pour monter les groupe a je remet mais jantes d origines
Message par Spildoom » 04 août 2009, 19:03
the krapo a écrit :dans les epingles c est pas trop le probleme moi sa frotter mais sans plus par contre dans des routes de champs ou l on met en appuit l auto avec des boss des deniveler etc ben c est la que j ai exploser mais ailes
Hey ho...tu fais du 4x4 avec ou bien :? :lol: :lol: .C'est pas fait pour ça une guez hein :D .On va t'en débarrasser des GrA va, t'inquiète.Pas vrai Fabrice :D On est pas comme ça à laisser un collègue dans la mouise nous :gniark
Message par citronvs » 06 août 2009, 10:38
Qu'est-ce que tu entends par là?
