Question jantes et perfs
mallo172
Message par mallo172 » 07 juil. 2009, 12:15
Voilà, sur ma clio 16v, j'ai les jantes de ph2 en 185/55/15 et la jante en 6.5*15
J'aimerai mettre des speedline en 15'' aussi pour garder mes 185/55/15, mes les speedlines sont en 7*15
ma question, vas-je perdre en perfs avec les jantes en 7*15 au lieu de 6.5*15 et toujours en 185/55/15?
boris.RST
Message par boris.RST » 07 juil. 2009, 12:24
ce qui est important à mon avis c'est la masse de l'ensemble tournant (jante + pneu), la largeur du pneu et surtout le diamètre de ton pneu. Là tu restes en 15", tu restes en 185 donc ce que tu changes uniquement c'est la masse de l'ensemble tournant, et la ca dépend de la jante que tu choisis. Mais franchement tu ne ressentira aucune différence! Tu as un post sur la masse des différentes jantes utilisées, pour te donner une idée...
Boris
mallo172
Message par mallo172 » 07 juil. 2009, 12:48
Une jante de williams pése 7.2kg et mes jantes d'origine de clio 16v 8.2kg.
Mais es que la jantes va resssortir et pénaliser l'aérodynamique de la voiture?
boris.RST
Message par boris.RST » 07 juil. 2009, 13:31
:shock: :shock: :shock: :shock:
Tu n'es pas en f1 ;)
De plus, la clio williams est bien sortie avec ces jantes la, ne t'inquiètes pas! La seule différence qu'il y aura c'est en regardant ta voiture :D
Boris
dst
Message par dst » 07 juil. 2009, 14:17
Tu gagenera en poids donc perfs avec les jantes williams (léger gain presque imperceptible) c'est surtout pour le look
mallo172
Message par mallo172 » 07 juil. 2009, 15:02
dst a écrit :Tu gagenera en poids donc perfs avec les jantes williams (léger gain presque imperceptible) c'est surtout pour le look
malgré le fait qu'elles sont en 7*15 au lieu de 6.5*15?
fabio
Message par fabio » 07 juil. 2009, 15:23
tes pneus restens les memes
Arnaud
Message par Arnaud » 07 juil. 2009, 15:53
Ca change rien :) Faut pas se prendre la tête avec ces details insignifiants ;)
Message par JMRS63 » 07 juil. 2009, 18:28
Oui , j allais repondre qu effectivement les jantes de wiwi sont plus legere que les jantes de 16V phase2 ( d ailleurs les jantes de williams sont vraiment tres legere :) ) .
Et comme dit avant , derriere le volant et meme je pense lors d un test tu verra pas de différence :| . encore entre une jantes toles qui fait 4 kilos de plus je veut bien croire que sur un test tu puisse voir la différence mais là non c est trop peu de difference :roll:
dst
Message par dst » 07 juil. 2009, 18:47
Tu gagne quand meme en perfs entre ces jantes c'est sur (un capot) c'est toujours ca de pris :)
