Rouler avec problème d'alternateur ?
Benjam1
Message par Benjam1 » 13 juin 2009, 02:07
Bonjour à tous,
voilà j'ai le voyant de ma batterie qui reste maintenant allumé en permancence et quand je roule avec les phares l'aiguille du compte tours perd un peu la boule. Donc je pense que l'alternateur est HS ou bien le régulateur.
Je voulais savoir si il y avait un risque à faire environ 180km avec la batterie pleine (de jour) car j'aurais besoin de déplacer la voiture avant d'avoir le temps de m'occuper de l'alternateur.
Y'a t'il un risque de rouler ainsi ?
Merci :)
Membre des anciens pollueurs anonymes :D
Message par Franckymania » 13 juin 2009, 08:40
Salut Benjamin
J'ai fait 240 kms d'autoroute dans les memes conditions que toi, sans m'arreter bien sur sans autoradio ni ventilation et aucun souci , le souci c'est quand j'ai du allumer les phares a cause de la nuit, j'ai eu qu'un 1/4h d'autonomie
Benjam1
Message par Benjam1 » 13 juin 2009, 10:22
Ok merci monsieur FranckyMania :D
1/4 d'heure d'autonomie avec les phares ? C'est chelou quand même. Une voiture moteur éteint avec les phares allumées il faut quand même bien 2/3 heures pour vider la batterie non :?
Message par Franckymania » 13 juin 2009, 12:26
La batterie etait loin d'etre chargée avant que je prenne l'autoroute, ca faisait plusieurs mois que j'avais le probleme.
Benjam1
Message par Benjam1 » 25 juin 2009, 15:15
Bon, je reviens sur mon problème.
Donc j'ai fait mon trajet sans problèmes, avec même une heure de bouchon et ventilo qui tournait à fond.
Seulement quand je suis arrivé chez moi, j'ai voulu mettre la batterie à charger, et elle était pleine.
Donc j'ai mon voyant de batterie qui est allumé en permanence, mon compte tours qui est décalé (rupteur aux alentours de 4500 trs/mn alors que le moteur est bien à 6500) et qui se décale encore plus si j'utilise les phares, clignos ou vitres électriques par exemple.
D'où cela peut-il venir ?
Ausiman
Message par Ausiman » 25 juin 2009, 15:29
bon deja, pour etre sur que c'est un pb d'alternateur :
tu prends la tension aux bornes de la batterie dans plusieurs configurations :
- moteur non tournant
- moteur tournant
- moteur tournant + phares
d'apres ce que tu dis, on dirait bien que ton alternateur n'a pas de soucis mais par contre tu aurais bien un problème de masse ou autre dans ton bloc compteur
Enzo Ferrari
Re: Rouler avec problème d'alternateur ?
Message par JMRS63 » 22 déc. 2009, 17:56
UP! Je remonte le topic car j ai un probleme d alternateur apparemment .
J ai rien pour tester pour l instant mais voilà les symptômes :
- Voyant batterie qui clignote . Il reste pas allumé mais clignote : que j accélére ou soit en décélération .
- Voiture qui démarre nikel , pas de baisse d intensité de lumiere apparante .
- A froid : RAS ... le voyant se met toujours a clignoté que 4 a 5 kilomètres apres :o
Vous pouvez me guider avec ca :?
Message par MR » 22 déc. 2009, 18:00
Charbons du regulateur ou regulateur :x
Message par JMRS63 » 22 déc. 2009, 18:12
ok merci hervé .
Et sinon quand on achete un regulateur , il y a se fameux charbon avec aussi ?
Message par MR » 22 déc. 2009, 18:24
Oui par contre regardes bien les pistes sur lesquels appuient les charbons
