Problème de pollution ???
21turbo
Message par 21turbo » 12 juin 2009, 14:10
Bonjour à tous.
J'ai passé ma Clio 16S au contrôle technique et j'ai un gros problème de pollution.
Elle est non cata de 92 et je ne devrait pas dépasser 3.5 de CO2
Hors je suis à 9 :? :? :?
Le gars après plusieurs essaie et bidouille sur la machine ma descendu à 7 mais on est loin des 3.5.
Que dois je faire, dessus il y a une puce, une ligne directe, plus d'intermédiaire. et il y a une pièce qui je crois sert à régler la pollution mais elle doit être HS
Voilà la pièce en question.
Merci aux pros.
Stef57
Message par Stef57 » 12 juin 2009, 14:21
Enleves ta puce..... ;)
tophewiwi
Message par tophewiwi » 12 juin 2009, 17:57
+1 enlève ta puce!!
clio wiwi
Message par MR » 12 juin 2009, 17:58
Cette pièce permet un reglage pollution précis avec un analyseur de gaz et une puce adaptée qui prend en compte cette valeur variable
Message par Bruno idt+ » 12 juin 2009, 18:23
un bon filtre a air des bougies neuves et bien reglés au niveau de l'electrode la pupuce d'origine et roulez jeunesse
21turbo
Message par 21turbo » 12 juin 2009, 19:56
Merci à vous.
Je viens de regarder et je n'ai pas de puce :roll:
Décidément les ancien proprio ne save même pas ce qu'ils ont sur leur voiture.
Ou alors le montage et super bien fait car sur la puce il y a encore le revêtement transparent qui protège les composants et pas de porte eprom.
Il faut donc bien que je change la pièce ou il manque la vise de réglage grise.
Et je vais y mettre une autre admission directe en meilleur état, pourtant j'avais lavé celui là au produit adapté.
Et les bougies ont -7000km
Message par MR » 12 juin 2009, 21:04
Le potar de reglage richesse n'a aucune action sur la pollution ?
Comme le dit Bruno c'est bien avec de bonnes bougies et un filtre a air propre que cela se passe le mieux.
overburning
Message par overburning » 12 juin 2009, 22:26
Remes ta boite à air, les admissions directe c'est pour lé kéké pas pour les Clio :twisted:
Message par Miaouw67 » 12 juin 2009, 23:14
overburning a écrit :Remes ta boite à air, les admissions directe c'est pour lé kéké pas pour les Clio :twisted:
ca ne règlera en rien son soucis de pollu............
21turbo
Message par 21turbo » 13 juin 2009, 12:00
Sauf que sans admission directe on dirai que le moteur est asmathique.
