Page 1 sur 2
Probleme de batterie
Posté : 08 mai 2009, 13:53
par sebouno83
salut à tous !!
Lorsque je branche les cosses sur ma batterie, j'ai une belle étincelle bleu alors qu'auparavent ceci ne se produisé jamais.
Si quelqu'un pourrai m'aider a trouver le probleme car la je patoge pas mal :?
Merci d'avance ;)
Posté : 08 mai 2009, 14:52
par bestlink72
si c'est un choc electrique c'est que tu a un cours circuits.mais après si c'est un petit arc de rien du tout c'est normal c'est le circuit electrique qui se recharge a cause de la différence de potentiel.ton circuit electrique se vide au bout d'un moment quand tu débranche et quand tu le rebranche une petite étincelle se produit.sinon si c'est un gros arc electrique controle tes branchement demarreur ou alternateur sa doit toucher a la masse quelque part si c'est sa.
Posté : 08 mai 2009, 15:27
par micka83
+1 ;)
Posté : 08 mai 2009, 19:19
par sebouno83
ben c'est un sacré arc que j'ai au point que je pourrai souder avec l'étincelle qu'il y a :lol:
Posté : 08 mai 2009, 20:15
par pedro13
beh soude la cosse une bonne fois pour toute comme ca tu pourra plus la demonter et voir ce bel arc... :D :lol:
Posté : 08 mai 2009, 20:47
par sebouno83
:lol: oui certe c'est une solutionmais bon ma batterie se décharge sans arret si je la débranche pas :twisted:
Posté : 08 mai 2009, 20:51
par pedro13
donc ca confirme un fil qui fait masse....
Posté : 08 mai 2009, 20:56
par sebouno83
je vais regarder "comme on ma dit sur le site" au niveau du demmarreur et de l'alternateur car ca va faire deja un bon moment que je suis penché sur ce probleme et ca deviens ennuyant car je dois prevoir ou les cables ou une batterie de rechange lorsque je dois bouger :(
Posté : 09 mai 2009, 03:01
par bestlink72
regarde aussi sous le feu avant gauche l'autre jour moi j'avai une epissure de denuder et elle touchais la carrosserie de temps en temps
Posté : 09 mai 2009, 08:14
par PePe
Sur la mienne, celà se voit à peine si je fais attention, mais si j'ai laissé la porte ouverte (donc loupiotte normalement allumée), l'arc est déjà plus visible si je ne pose pas rapidement la cosse sur la borne de la batterie.
J'ajouterai à çà les accessoires : alarme, autoradio, horloge ( ;) ). Plein de petits trucs qui pompent même à l'arrêt.
