Remontage moteur dans la voiture
Remy91
Message par Remy91 » 08 mai 2009, 00:19
Ma question est très simple :D
Dans le topic à Franckymania sur la refection moteur, je vois qu'il monte toute la partie alternateur, et donc la courroie d'accessoire après avoir posé le moteur dans le véhicule.
Donc ma question: Peut on monté cette courroie, la tendre, et ensuite posé le bébé dans la voiture ??
Cela passe t'il ?
Swiss Champion N°340 en restauration complète !
--À Montréal en ce moment--
jaguar
Message par jaguar » 08 mai 2009, 00:48
oui sa passe, le plus simple ( pour moi) c'est de tout rentrer par le dessous ( rentrer le moteur et ensuite le berceau ) , sinon par le dessus sa passe juste au niveau du collecteur d'admission et d'une durite de DA au niveau de la cremaillere de direction ;) mais sa rentre :)
Virtu-Ose
Message par Virtu-Ose » 08 mai 2009, 00:56
Moi c'est rentré tout niquel par le dessus, avec un palan ou une chèvre c'est simple comme bonjour, avec boite collecteur d'admi et courroie accesoire monté. ;)
zozor25
Message par zozor25 » 08 mai 2009, 08:30
pareil pourmoi, j ai pas touché au berceau j ai tous rentré par le dessus, moteur, boite pipe, alternateur courroie ect
williams-93140
Message par williams-93140 » 08 mai 2009, 09:18
+1 tous rentre par le haut
[img]http://img217.imageshack.us/img217/8035/mawiwi.jpg[/img]
Remy91
Message par Remy91 » 08 mai 2009, 10:57
Merci beaucoup.
C bien plus pratique comme ça !!
didle
Message par didle » 08 mai 2009, 11:23
+1, moi aussi j'ai tout rentrer par le dessus avec une chévre.
Légèrement en biais pour rentrer d'abord le coté boite... ;)
[img]http://i40.tinypic.com/2yl5h79.jpg[/img]
Remy91
Message par Remy91 » 08 mai 2009, 13:15
J'utilise un palan donc par dessus, pas de probleme !!
Sinon par dessous, tu lève la voiture :lol: (avec le palan)
jaguar
Message par jaguar » 08 mai 2009, 13:26
Remy91 a écrit :J'utilise un palan donc par dessus, pas de probleme !!
bah oui :D
viewtopic.php?t=25445&postdays=0&postorder=asc&start=50
Remy91
Message par Remy91 » 08 mai 2009, 13:45
MDR, c'est une solution !!!, mais lui n'a pas remis son moteur par le dessous !
