Vis Support moteur coté boite
tintin69
Message par tintin69 » 05 mai 2009, 12:53
Salut à tous
J'ai changé de carter de boite de Vitesse. Le probleme est que les vis qui tiennent la patte qui vient se fixer sur le support moteur (batterie), je n'en ai plus! Et j'aimerais remonter le moteur ce soir pour l'essayer.
Chez Renault ils ne les detaillent pas, evidemment, et ce ne sont pas des pas de vis "classique" (type boulonnerie indus/plomberie quoi! :-) ).
Ou est ce que je peux en trouver? Est ce que sur les autres modeles (type 1,2 / 1,9D..etc etc) ce sont exactement les memes ou pas?
Je vous ai mis une photo (c'est la mieux que j'ai trouvé, desolé de la qualité)
Merci beaucoup a vous!
Mon blog pour les cameras embarquées dans la Clio Williams GrN et dans la M3 E30 GrN:
http://www.ontherock.skyblog.com
Clio un jour, Clio toujours
[url=http://img300.imageshack.us/my.php?image=copiedemonts08119copie.jpg][img]http://img300.imageshack.us/img300/6862/copiedemonts08119copie.jpg[/img][/url]
nénette16
Message par nénette16 » 05 mai 2009, 13:17
tu va a la casse tu va trouvé ton bonheur type laguna clio d ce sont les meme ;)
tintin69
Message par tintin69 » 05 mai 2009, 13:28
Ah oui aucunes differences?
clio16-71
Message par clio16-71 » 05 mai 2009, 14:05
ce sont les meme vis que celle qui vis la boite sur le bloc,juste a choisir les bonnes longeurs :)
http://www.euroradiateur.com/
Message par Tot69 » 05 mai 2009, 19:05
Dommage, j'ai ça à la maison ;)
bestlink72
Message par bestlink72 » 05 mai 2009, 22:09
+1 aucune difference j'ai casser mon support il y a deux mois et j'ai remarquer sa que c'était le même sur beaucoup de renault et sur toute les clio energy et diesel.
enfin la première petite bombe de chez renault
Tazmaniac
Message par Tazmaniac » 05 mai 2009, 22:30
Change de Renault.
Ils peuvent t'avoir jusqu'à la moindre rondelle au détail.
choco16s
Message par choco16s » 05 mai 2009, 22:43
Tazmaniac a écrit :Change de Renault.
+1 quasiment tout se détail chez renault, suffit qu'ils veuillent bien chercher ;)
williams-93140
Message par williams-93140 » 05 mai 2009, 22:47
les vis qui te manque pour la patte du support bv se detail chez renault.
regarde le lien.c'est le dialo .
ou sinon comme preciser plus haut tu vas a la casse et tu recupere les vis sur une bv de clio ou autre.
http://img145.imageshack.us/img145/4910 ... treoot.png
[img]http://img217.imageshack.us/img217/8035/mawiwi.jpg[/img]
Message par clio powa » 05 mai 2009, 22:58
au pire je recupere chez damien e on se voit bientot donc je te les ramene
