Gros problème moteur
Bonjour à tous,
Je ne poste pas souvent, mais je suis régulièrement ce qui se passe sur ce forum...
Avant de vous expliquer mon problème, je vais vous détailler ma 16. C'est une 16s de 1994 donc ph2 catalysée. Elle a 229000 km, le moteur a été refait de A à Z à 191000 par l'ancien proprio. La culasse avait été préparée à ce moment là.
Voila ce qui m'est arrivé avec ma 16:
J'avais depuis quelques temps des bruits de poussoirs lorsque je ne m'en servait pas de quelques jours. Etants d'origine je me dis que c'est normal...
L'autre soir, je m'en sert sur la rocade bordelaise, un vingtaine de bornes à 100 km/h sans la brusquer du tout. Elle n'a pas chauffé anormalement et fonctionnait parfaitement. Lorsque j'arrive chez moi, les poussoirs claquaient bien alors qu'avant à chaud ils ne claquaient plus. J'éteins le moteur normalement...
Le lendemain je vais pour la redémarrer, et là rien, j'entends le démarreur claquer mais ne tourne pas un pete. En me rappelant de mes poussoirs qui claquaient à chaud la veille au soir, je commence à avoir peur.
Je lève une roue, met la 4 et j'essaie de tourner la roue levée à la main, bloqué de chez bloqué. J'ai sorti le démarreur au cas où, pareil...
Pour localiser le problème je décide de virer la distribution et de regarder où ça bloque : le vilo tourne nikel, la pompe à huile nikel, les tendeurs nikel, l'arbre à cames d'admission nikel et par contre celui de l'échappement force pas mal (j'ai pas osé trop forcer). La courroie était bien tendue et en bon état.
Voilà où j'en suis, et j'avoue que je ne sais pas trop d'où ça peut venir et quel est la cause de ce blocage. J'ai pensé à plusieurs hypothèses, mais n'étant pas mécano je préfère vous demander conseil. Mes hypothèses sont : Un défaut de lubrification de la culasse, ou juste un endroit de la culasse (remontée d'huile bouchée), ou courroie décalée (j'en doute car la courroie était bien tendue et pas abimée).
On m'a conseillé d'ouvrir le couvre culasse, pensez vous que je puisse voir quelque chose de visible en faisant ça?
Merci d'avance pour votre aide
Je n'ai pas pu vérifier vu que le moteur était bloqué, difficile de mettre les poulies en faces des repères...
Blog L'Eclectic Auto http://www.eclectic-auto.fr/
J'y ai pensé aussi, mais plusieurs personnes m'ont dit que cela était peu probable.
je vais démonter ce couvre culasse ce week end. Je vous tiens au jus
