Passage AAC mécanique
gwadaboy
Message par gwadaboy » 26 mars 2009, 13:34
Bonjour, le sujet a déjà été traité, mais j'ai un trou de mémoire. Je passe en poussoir mécanique, je souhaite donc limiter le flux d'huile dans la culasse, tout en gardant le maximum dans le bas moteur. Pour cela il faut donc mettre une buse au niveau du conduit d'huile du bloc qui monte a la culasse. Ma question est : Quel est le diamètre à avoir pour faire cette modification correctement?
Soyez claire dans vos réponde, et des photos d'illustrations serait cool.
Droite a fond sur gauche mi long
Nico16V
Message par Nico16V » 26 mars 2009, 14:37
Regarde le topic de Swiww_Champion, il parle des poussoirs meca et de cette fameuse buse il me semble ;)
totof
Message par totof » 26 mars 2009, 14:44
regarde la prépa de cliodiac
team poly-fibre
www.polyfibre.com
suicide!!! comme si les couilles inventées le spermicide
Omomo
Message par Omomo » 26 mars 2009, 15:29
Comme tu veux soit diamètre 1,5mm (cupissol) ou 2 mm (biottaud) ;)
crazypit
Message par crazypit » 26 mars 2009, 18:57
tu peut aussi boucher les arrivées aux poussoirs par emmanchement de billes (doc clio MAXI) + quelques usinages pour la lubrification des collerettes d'aac( les fameuses qui cassent des fois).
voilou !!!
gwadaboy
Message par gwadaboy » 26 mars 2009, 20:10
Ok, merci pour ces réponses claires et précises. ;)
A +
