Page 1 sur 1
cla clac train avant
Posté : 15 mars 2009, 20:52
par djule57
salut, alors voila, j'ais changé depuis peu tou mon train avant sur ma 16 c'est-a-dire bilstein b6, ressort eibach, triangle, rotule de suspension, rotule de direction, semelle d'amorto etc.....
Et depuis, un bruit est apparu que j'avé pas avant, c'est a dire un gro clac kan je dessen un trotoir par exemple, et je c'est pas du tou d'ou sa vien, j'ais pas changé mes coussinet de barre stab mais mon garagiste m'a di que c'étais pas sa alor je c'est vrément pas d'ou sa peut venir, sa le fait des 2 cotés et je le sens dans les pédales, sa vien cogner.
J'ais pas touché a la colonne ni a la crémaillere et le bruit se fait + ressentir a froid qu'a chaud.
Voila si quelqu'un a une idée !!! merci les gars......
Bonne route.
Posté : 15 mars 2009, 21:03
par choco16s
dans un premier temps vérifie le bon serage de tous les éléments et des rotules et vérifie aussi si celles-ci n'ont pas de jeu...
Posté : 15 mars 2009, 21:07
par djule57
je pense pas qu'elles ait du jeu, elles sont neuves !! mais je vais vérifier quand meme, j'ais pensé a un mauvais serrage de mes triangles parcequ'en + de sa, la voiture "saute" alors qu'avec des amortisseurs durs elle devrait pas
vous en pensez quoi ??
Posté : 16 mars 2009, 00:32
par bestlink72
resserre bien tes triangles il y a de grande chance qu'il te paraisse serrés mais parfois un quart de tour de plus a la vis et plus de bruit sa m'est arrivé au garage lorsque j'avais déposer une boite sur un scénic 2 je me suis fais avoir car je me rappelai avoir resserer le triangle mais sa claquais un peu donc resserage même pas un quart de tour et magique plus de bruit
Posté : 16 mars 2009, 22:55
par GT5
Il ne faut pas oublié de les serrés voiture au sol;sur un pont;c'est mieux que l'auto sur chandelles.C'est mon avis.
Posté : 16 mars 2009, 22:56
par bestlink72
en effet bonne précision
Posté : 17 mars 2009, 08:25
par pedro13
c'est impératif la voiture au sol!! sinon tu vas arracher les silentblock
le couple est marqué dans la RTA, c'est 7,5kg il me semble.
sinon il te manquerait pas une rondelle au dessus de la coupelle supérieure ???
Posté : 17 mars 2009, 11:51
par Nico16V
Comment vous faites pour resserrer les triangles voiture au sol posée sur ses roues ?
clac
Posté : 17 mars 2009, 12:01
par ch ti keuck
oui vous faite comment moi 1 foi au sol c meme pas la peine d y pensee trop basse alors qu en je les ai changer g mis mon cric sous la rotule inf je lève et je serre
Posté : 17 mars 2009, 18:32
par djule57
pour répondre a pedro, de quel rondelle tu parles ???
Pour les triangles, je les avez sérés voiture au sol sans fosse ni pont !!! mais j'avais pas encore remis les passages de roue ni le pare-choc donc iavé quand meme accés mais c'étais limite...... Je fais faire avec le cric pour voir !!
