y a t'il selon vous un moyen ???? poussoirs ou bielles ?
alexei30
Message par alexei30 » 11 mars 2009, 21:11
Y a t'il selon vous un moyen 100% sur de differencier un bruit de poussoir hydrolique d'un bruit de coussinet de bielle sans démonter le moteur?
J'ai un claquement qui apparait vers les 2000trs mais je n'arrive pas à voir si c'est en haut ou en bas.
je précise que le moteur démarre nikel et tourne sur les 4 cylindres
merki ^^
Message par Miaouw67 » 11 mars 2009, 21:15
personnellement une chose que tu peux faire et qui prend pas bcp de temps :)
tu prélèves un échantillon d'huile, et tu l'envoies à un centre de contrôle pétrochimique
je sais que des centres de CT le proposent :)
ca te dit si tu as présence de particules métalliques qui incriminerait les coussinets de bielle .
Sinon un bruit de bielle, ca claque fort, en montée en régime, moins en stabilité, et bruit plus fort à chaud
alexei30
Message par alexei30 » 11 mars 2009, 21:22
je pensais filtrer mon huile et avec un aimant si ça cole c'est que ça vien du haut moteur et sinon c que c'est les coussinets.
non?
Message par Miaouw67 » 11 mars 2009, 21:24
alexei30 a écrit :je pensais filtrer mon huile et avec un aimant si ça cole c'est que ça vien du haut moteur et sinon c que c'est les coussinets.
non?
que veux-tu qui colle provenant du haut moteur?
je comprends pas
alexei30
Message par alexei30 » 11 mars 2009, 21:26
la limaille des poussoirs (normalement en acier)
et la limaille des coussinets est en métal plus mou non?
Message par Miaouw67 » 11 mars 2009, 21:28
alexei30 a écrit :la limaille des poussoirs (normalement en acier)
si les poussoirs font du bruit, c'est leur mécanisme qui est HS,
ils ne s'usent pas
et de toute manière, l'huile circule partout dans le moteur, je vois pas comment tu pourrais différencier l'huile bas et haut moteur
alexei30
Message par alexei30 » 11 mars 2009, 21:29
ben je la différencie pas je vois en fonction de la limaille
Message par Miaouw67 » 11 mars 2009, 21:30
alexei30 a écrit :ben je la différencie pas je vois en fonction de la limaille
je demande à voir :D
non plus sérieusement, fait entendre ton bruit par un garagiste :) il te dira :)
Message par Tot69 » 11 mars 2009, 21:33
Sinon à l'ancienne tournevis sur le couvre culasse et l'autre parti collé à l'oreille, tu sera vite si ça vient des poussoirs.
alexei30
Message par alexei30 » 11 mars 2009, 21:58
bon je vais essayé la technique du tournevis aussi lol
