Combinés filetés
Rallyman70
Combinés filetés
Message par Rallyman70 » 05 mars 2009, 20:34
Bonsoir à tous j'ai fais l'acquisition de 2 combinés filetés BILSTEIN peut être ? Le problème et que j'ai l'impression qu'il manque une entretoise entre la coupelle d'origine en caoutchouc d'origine car je ne peut pas remettre l'écrou pour la maintenir bridé comme d'origine. Est ce normal que le ressort ce balade aussi ? Voici des photos sur la deuxieme on voit bien que l'écrou n'ira pas. Merci
pedro13
Message par pedro13 » 05 mars 2009, 20:39
ya des compensateurs ??
sinon il faut une rondelle au dessus de la coupelle supérieure, moi j'ai recupéré celle d'origine qui est pointée sur la coupelle, un coup de perceuse et hop elles sautent
par contre ces bilstein n'étaient pas montés sur une clio ??
Image Image Image
Rallyman70
Message par Rallyman70 » 05 mars 2009, 20:44
Si c'est pour clio williams. Non justement j'ai pas de compensateur, le mec me les a vendu comme ça, alors je ne sais pas s'il y en avait d'origine ou pas, enfin sa dépend peut être comment ils sont régler en bas les ressorts. Et pour la rondelle ça me relevera que de 2-3mm et là il manque 1 cm quasiment. je crois pas que cette solution soit la bonne
pedro13
Message par pedro13 » 05 mars 2009, 20:46
et dans cette position l'ecrou en est où sur la jambe de force ?
comprime de maniere a pouvoir les fixer aux chapelles et tu fais le montage a blanc pour voir la hauteur de caisse.
Image Image Image
Rallyman70
Message par Rallyman70 » 05 mars 2009, 20:53
Pour les ressorts, c'est pas mon souci principal :D . Ce qui m'inquiète c'est que si l'écrou je le serra à fond là il restera 5 mm alors tout va se balader lorsque j'aurai les 4 roues en l'air ou alors sa risque de se mettre de travers.
Message par Miaouw67 » 05 mars 2009, 20:59
ben serre un peu la molette inférieur de réglage en hauteur du ressort :)
Rallyman70
Message par Rallyman70 » 05 mars 2009, 21:11
tu parle pour quoi toi miaouw si c'est pour pouvoir serrer mon écrou ça va pas mes coupelle seront plus en appui sur la tige. Si c'est pour plus que les ressorts ce balade je suis d'accord avec toi. :)
Personne n'a de solution pour fixer la coupelle ?
pedro13
Message par pedro13 » 05 mars 2009, 21:16
mesure l'epaisseur de la rondelle d'origine deja, ca donnera une idée plus précise du jeu à rattraper.
j'ai demandé si c'etait monté sur clio car, on avait du usiner d'autres coupelles supérieures quand philippe a monté les siens
Image Image Image
Rallyman70
Message par Rallyman70 » 05 mars 2009, 21:18
Ok, c'est pas simple. Personne n'a une photo d'un montage bilstein ? pour voir si cest du plug n play où voir la pièce qu'il me manque ?
Rallyman70
Message par Rallyman70 » 05 mars 2009, 21:22
J'ai peut être des entretoises qui en les repercant plus gros iraient. Ca le ferait ou pas ? ça fait pas trop manouche et pas de risque qu'un truc se mette en travers ?
