Differences entre faisceau clio 16s et Williams
Sensei
Message par Sensei » 28 janv. 2009, 16:43
Salut a tous,
Je vais swapper ma 16s donc il va me falloir un faisceau de williams. Cela dit vu que je me suis fait arnaquer une fois j'aimerai savoir les diffences qu'il y entre un faisceau de Clio 16s ph1 et un williams afin, au pire des cas faire la modif et que ca me revienne pas cher.
Voila voila merci de vos reponses ;)
Re: Differences entre faisceau clio 16s et Williams
Message par Tot69 » 28 janv. 2009, 17:37
Sensei a écrit :Salut a tous,
Tu peut faire le montage du Moteur de Williams avec le faisceau 16S Cata.
J'ai ce montage sur ma Clio. Avec Eprom spécifique.
Sensei
Message par Sensei » 28 janv. 2009, 17:40
Oui mais c'est un ph1 donc je sais qu'il y a des trucs qui changent
Message par Tot69 » 28 janv. 2009, 17:59
Sensei a écrit :Oui mais c'est un ph1 donc je sais qu'il y a des trucs qui changent
Ph1 suis ok, mais cata ou non cata ?
Sensei
Message par Sensei » 28 janv. 2009, 18:38
ph1 non cata....
Message par Fred73 » 28 janv. 2009, 20:39
Ca se monte avec faisceau et calculo non cata mais a condition d'avoir la bonne eprom Rs ou du sur mesure ;)
Sensei
Message par Sensei » 28 janv. 2009, 20:59
Ah! good! donc les faisceau sont identiques :).
Ensuite, y'a t'il des trucs a changer genre capteur pmh et autres sondes?
Merci les gars ;)
Message par Fred73 » 28 janv. 2009, 21:19
Sensei a écrit :Ah! good! donc les faisceau sont identiques :).
Merci les gars ;)
non, les faisceaux ne sont pas identique d'ou l'eprom sur mesure pour contourner les pb du notamment à l'absence de sonde lambda.
Les sondes sont les même.
Sensei
Message par Sensei » 28 janv. 2009, 21:20
ok merci fred.
Donc si je comprends bien, je peux monter mon F7R avec le faisceau de ma clio 16s. Juste a mettre mon eprom siemens et le tour est joué.
Merci encore ;)
Message par Fred73 » 28 janv. 2009, 21:43
Sensei a écrit :ok merci fred.
Merci encore ;)
t'ain ! t'es pas boulaiZ pour rien toi :lol:
je te dit qu'il faut une eprom sur mesure pour un montage avec faisceau + calculo 16S non cata !!!
toi comprendre la France :?
donc avec ton eprom siemens ca ne fonctionnera pas correctement , vu qu'elle est prévue pour aller dans une williams :)
