rupture de la courroie de distribution
macn
Message par macn » 28 déc. 2008, 17:31
Bonsoir, je viens de subir hier soir une rupture de ma courroie hier soir. je remontais chez moi et je roulais à 40-50km/h en 3eme donc le moteur tournait environ à 2500-3000 rpm.
Le moteur a instantanément calé puis j'ai eu le réflexe de débrayer.
C'est assez étrange puisque le moteur avait env 140000km et que la distri a été faite à 82000.
Je ne pense pas que le moteur ait sérré, les roues n'ont pas bloqué. Pensez-vous que les risques de dégats sur le moteur ( je pense surtout aux soupapes) puissent être important dans ses conditions ?
phil
Message par phil » 28 déc. 2008, 17:38
Generalement la casse d'une courroie de distribution n'est pas bon pour la santée du moteur, cela laisse toujours des sequelles et mieux vaut l'ouvrir pour voir si il y a des degats....Surtout par securitée...
Mon ex wiwi 0776...
[img]http://clioteam.free.fr/upload/phil3.2007530135428.JPG[/img]
Message par Miaouw67 » 28 déc. 2008, 17:55
première chose à faire:
- remettre une courroie
ensuite tu enlèves les bougies et tu fais tourner sous démarreur et tu écoute le bruit du moteur, si ca tape ou pas
si tu entends rien, prise de compression à froid => si OK ben c'est OK :D, bien que normalement, tu étais à assez haut régimes, donc bonc, soupapes tordues sûrement au rendeez-vous
le mieux serait également de contrôler les bielles pour vérifier qu'elles ne sont pas "voilés"
si les compressions sont NOK, tu es bon pour déculasser, épreuve culasse, changement guides et soupapes pliés
Cupra
Re: rupture de la courroie de distribution
Message par Cupra » 28 déc. 2008, 18:06
macn a écrit :C'est assez étrange puisque le moteur avait env 140000km et que la distri a été faite à 82000.
Ca c'est un point, mais tu oublies le 5 ans...
Message par MR » 28 déc. 2008, 21:14
Prépares ta commande chez renault ou autres
La fonction recherche te donnera l'expérience malheureuse de cette rupture de courroie :(
sasouki74
Message par sasouki74 » 29 déc. 2008, 10:16
Pour info la première fois sur la mienne 75000 km et la deuxième fois a 135000 km pas de risque avec la courroie de distribution.
j'ai une clio mais j'avou que ma passion reste rouge.
Iso SC
Message par Iso SC » 29 déc. 2008, 14:32
la distribution à été faite il y a combien d année avant qu elle lache?
[img]http://img512.imageshack.us/img512/1131/signaturesz4.jpg[/img]
Clio l'auto idéal...
bryce
Message par bryce » 29 déc. 2008, 15:42
avant de faire tourner au demareur essaye a la main :D ca serra plus sur :)
la vie n'est qu'un jeu de patience ..... et éphemère à la fois :)
macn
Message par macn » 03 janv. 2009, 15:39
pour répondre, la courroie avait environ 5 ans. J'ai amené ma voiture chez renaut qui ma estimé un devis entre 3000(meilleur des cas ou on change juste les soupapes) et 4800€(pire des cas ou on change entièrement la culasse). :shock:
Ca vaut pas trop le coup donc j'ai récupéré mon véhicule. Hier j'ai donc déposé la culasse et la le drame 10 soupapes ont été touchées dont 4 sont vraiment bien pliées.
Le problème c'est que je n'ai pas l'outil pour les extraire. Est-ce qu'il n'existerait pas une astuce? :)
Message par Fred73 » 03 janv. 2009, 16:19
macn a écrit :pour répondre, la courroie avait environ 5 ans. J'ai amené ma voiture chez renaut qui ma estimé un devis entre 3000(meilleur des cas ou on change juste les soupapes) et 4800€(pire des cas ou on change entièrement la culasse). :shock:
de quel outils parles tu ?
pour extraire quoi ? les soupapes ?
si elle sont tordu c'est au niveau de la tete donc normalement tu ne devrais pas trop forcé pour les sortir.
sinon si ce sont des soupapes d'échappement j'en ai a vendre au cas ou ;)
