Problème de freinage
tHrAsHo
- Localisation : Livron sur drôme (26)/ Villenauxe la grande (10)
Bonjour
J'ai un souci de freinage avec ma williams, alors, déjà depuis un petit moment, je trouvais que la pédale devenais de plus en plus molle, mais tout a l'heure quand j'ai essayé de freiner, elle ne freinais quasiment plus, quand j'appuie sur la pédale de frein, au début elle est super molle et ne freine pas jusqu'au moment ou la pédale deviens super dure, la ça freine un peu, mais je suis pas loin du blocage des roues donc en résumé quand j'appuie peu, ca ne freine pas et dès que j'appuie un peu ça bloque donc ça ne freine pas non plus.
J'ai essayer autre chose: quand j'appuie plusieurs fois rapidement sur la pédale de frein, ça freine un peu mieux, mais dès que je relâche la pédale de frein 5s, elle refait la même chose.
Quelqu'un a une idée?
Pour info, j'ai changé mon maitre cylindre et purgé mon circuit de frein avec du Dot 5 cet été, et le niveau de liquide de frein est bon (pratiquement au maximum)
tHrAsHo
Bonsoir
J'ai toujours mon problème de freinage depuis, mais je l'ai a peu près identifié. Le souci, c'est qu'en parlant a plusieurs mécano aucun n'a su me dire d'ou pourrais venir mon problème.
Mon circuit de freinage prend l'air, c'est a dire: je l'ai purgé moi même plusieurs fois, et a chaque fois le circuit de freinage de semaine en semaine prend l'air.Je m'en rend compte, la pédale deviens de plus en plus molle jusqu'à ce que la voiture ne freine plus.
Je l'ai amené a un garagiste pour une purge a la machine. La voiture reviens, la pédale est bien dure nikel la voiture freine aucun souci, et la semaine suivante (je m'en sert que les week end) idem la pédale qui redeviens un peu plus molle, quelques semaines plus tard, je refais une purge et je retrouve de l'air quand je purge le frein arrière droit de la voiture.
Est ce que c'est déjà arrivé a quelqu'un du forum?
Je pense refaire mes étrier arrière, est ce que ca vous parait plausible comme solution?
