car mon moteur est finit de remonter et il me reste plus que ca pour qu'il demarre
Toutes les infos manos passent par la grosse blanche normalement B4 B5 B7 D2spider16s a écrit :Si je dis pas de betise:
Blanc en dessous du gris c'est l'alim pompe a essence
Rouge un plus apc mais je ne sais plus a quoi il sert
Violet info pour les trois mano ( nivo ou temp huile )
bon bah sa demarre pas , , de toutes facon l'alim de pompe a essence est sur le faisceau moteur( en direct mais sur le moteur) donc , deja elle n'est pas alimenter, et le demarreur ne tourne pasjaguar a écrit :donc je peu essayer de demarrer si je comprend bien, etant donné que l'alim de pompe a essence est en direct sur le batterie ( modif deja faite )
je revient au nouvelle, la blanc au dessous du gris c'est bien l'alim pompe a essence, j'ai branché que ça et la voiture a demarrer( il ma fallu une batterie neuvespider16s a écrit :Si je dis pas de betise:
