Compatibilité slicks
Bonjour je sais que le sujet a deja été abordé mais je n'ai pas trouvé de reponse en recherchant.
Voila mon dileme je voudrais connaitre la difference entre les s2a et s2c de michelin et aussi savoir si ces slicks en 21/59/15 pourrais passer sur des jantes alu origine 16s en 6.5/15 sans risque de toucher les amortos les ailes ou etre penalisant pour la puissance ou autre?
D'avance merci
D'avance merci
salut
entre le s2a et la s2 c c'est la meme durete de gomme , la difference est que que le c est plus recent que la a dans les dates de fabrication(annee meme)
pour le 21 je l'ai deja mis sur de s jantes de 7 pouces mais jamais sur du 6.5 et deja c'etait limite en 7
http://westmotorsport.spaces.live.com/
camera embarque sur clio gra et clio maxi
Lourd a tirer c'est a dire?
Je suis en 205 en pneus de serie et ca m'empeche pas de prendre 160 en bout de ligne droite...
Je cherche à privilégier la tenue de route a la vitesse c'est pas tout de rouler vite si j'ai plus de motricité en sortie de courbes .
Je ne te critique pas je veut juste comprendre l'expression lourd a tirer...
- Tot69
ch'ti mi a écrit :Lourd a tirer c'est a dire?
Je suis en 205 en pneus de série et ça m'empêche pas de prendre 160 en bout de ligne droite...
Si on te donne des conseils, pour que tu les contre dise derrière ce post ne sert a rien.
ch'ti mi a écrit :Bonjour je sais que le sujet a déjà été abordé mais je n'ai pas trouvé de réponse en recherchant.
Voila mon dilemme
1 - je voudrais connaitre la différence entre les s2a et s2c de michelin ?
2 - savoir si ces slicks en 21/59/15 pourrais passer sur des jantes alu origine 16s en 6.5/15 sans risque de toucher les amortos les ailes ?Henri a écrit :entre le s2a et la s2 c c'est la même dureté de gomme , la différence est que que le c est plus recent que la a dans les dates de fabrication(année même)
3 - être pénalisant pour la puissance ou autre?Henri a écrit :pour le 21 je l'ai déjà mis sur de s jantes de 7 pouces mais jamais sur du 6.5 et déjà c'était limite en 7
D'avance mercipedro13 a écrit :ça va être très lourd a tirer sur le circuit, j'en vois pas l'intérêt....trouve du 19 plutot
Je ne veut pas contredire je veut juste comprendre.ch'ti mi a écrit :Lourd a tirer c'est a dire?
Je comprends bien que le 19 slick sera moins lourd a tracter qu'un 21 slick mais par rapport a un 205 de serie?
Désolé pour ceux que j'ai put offenser c'est pas le but...
