petits soucis électriques sur ma clio 16s + fuite LDR
Bonsoir à tous et à toutes!
Je tiens à vous faire part de petits soucis électriques, pas graves mais c'est dommage de posséder une voiture comme ca et que tout ne fonctionne pas...
J'ai acquis la clio 16s de 91 il y a deux jours, donc je découvre, j'apprends...
J'ai deux soucis. Je vous en fais part, si quelqu'un a des infos je suis preneur. Je tiens à dire que j'ai cherché deja dans le forum, pas trouvé.
1er souci: Lors du premier essai de la clio avant l'achat, le proprio m'avais signalé que la lumière du compteur central et les deux derniers compteurs de droite ne fonctionnaient pas. Mais lors du premier essai, la lumière du compteur central a fonctionné ainsi que ces deux fameux compteurs. Ils se sont arreté à nouveau pendant l'essai, et depuis plus rien.
* J'ai démonté le compteur central, regardé au niveau de la prise au compteur, ca ne vient pas de la
* Je ne sais pas si la lumière et les compteurs centraux ont un fusible, je ne l'ai pas trouvé, mais je ne pense pas que ce soit ca car il a fonctionné un instant.
D'ou peut venir ce souci et ou dois-je regarder? (problème: lumière du compteur central + deux derniers compteurs à droite)
2eme souci: les antibrouillards ne fonctionnent pas quand j'active la commande, en mode feux de croisement, et aux autres modes.
* J'ai regardé les fusibles, ca a l'air d'aller, le fusible n'a pas l'air d'être grillé.
Je n'ai pas regardé la commande de mise en marche arret, se pourrait-il que ce soit ca? Si vous avez des infos je suis preneur. Sinon dernière solution si je n'ai rien: les brancher en même temps que les feux de croisement: comment je fais?
Merci pour les infos!!!!!!!!!!!!!!!!
Modifié en dernier par boris.RST le 15 janv. 2009, 08:14, modifié 2 fois.
Boris
quesako cette commande et ou est-ce?
Que dois-je faire pour la vérifier ou la remettre en fonctionnement?
Pour les ampoules:
- pour les feux, je n'ai pas encore regardé, je jetterai un oeil, mais c'est les deux!Bizarre
- pour le tableau de bord central, je ne vois pas les ampoules, bizarre. Ou sont-elles? quelqu'un a une photo?
Pour les ampoules:
Boris
pour les AB , vérifie les contact de cosses
j avais du 12v aux prises et rien s allumait a cause de l oxydation
pour les ampoules de compteur , c est tout les trucs en plastic que tu vois un peu partout derriere
c est noir , suffit de les tourner pour les enlever , des fois les contacts se font mal aussi
