Moteur de Willy dans une 16S
double
Message par double » 26 oct. 2003, 12:10
Salut à tous,
Je souhaiterai dans quelques temps monter un ensemble moteur/boite de Williams dans ma 16S.
J'aimerai savoir si certains d'entre vous avaient déjà réalisé ce montage, et qu'en est-il des éléments périphérique (pompe à essence, boitier electronique, injecteur, faisseau electrique, etc....).
Merci à tous pour vos réponses.
Cupra
Message par Cupra » 26 oct. 2003, 18:10
normalement il te faut changer le faisceau et le boitier... c'est tout, fais une recherche sur le forum, le sujet à déjà été abordé
jpb
Message par jpb » 26 oct. 2003, 18:14
faisceau, boitier , plus démarreur ;)
doublle
Message par doublle » 28 oct. 2003, 23:36
Merci pour ces réponses, j'ai en effet trouvé un post sur cette modifs. Ca me parait envisageable.
Encore merci.
jpb
Message par jpb » 29 oct. 2003, 06:59
Heuuu!!!! au fait !!!!! si tu fais la modif :o , gardes bien ton moteur 16s, car lorsque un jour tu voudras la revendre tu en auras de nouveau besoin ;)
doublle
Message par doublle » 30 oct. 2003, 06:41
Encore moi !!
Dernière chose, qu'est ce que tu entends par faisceau?? Tout le faisceau electrique de la voiture? Ou simplement tout ce qui concernent l'allumage ?
Cupra
Message par Cupra » 30 oct. 2003, 08:42
faisceau moteur...
doc
Message par doc » 14 juin 2007, 09:06
bonjour
le faicseau moteur de la 16S et la wiwi n'est pas le meme ?? mais a quel niveau et peut-on faire la modif pour qqu'il le deviène ??
Message par Miaouw67 » 14 juin 2007, 09:13
RS vend des puces pour F7R avec faisceau F7P
diff de faisceau au niveau du potard de richesse pour 16 non cata et sonde lambda pour wiwi par ex
doc
Message par doc » 14 juin 2007, 09:21
ah ok mais c la seul chose ? et sur les wiwi ya t'il eu des resistance chaufante au niveau du boitier papillon?, et si on la débranche aura t'il un éfet sur le comportement moteur ou le ralentis?
