Problème freins arrières => résolu P.3
Message par Miaouw67 » 02 nov. 2008, 15:21
Coucou tlm,
commencons vite et bien
étriers arrières RS2
plaquettes neuves
cable de frein à main régler presque à fond
ca freine pas, que ce soit avec le frein à main ou le frein à pied
une idée?
Modifié en dernier par Miaouw67 le 01 avr. 2009, 20:18, modifié 2 fois.
mouradd
Message par mouradd » 02 nov. 2008, 15:25
Etriers grippés ?
bulle Limiteur ?
Tu as vérifié que tes cables se tendent et que le dispositif au niveau étriers fonctionne sous action FAM ?
Message par Miaouw67 » 02 nov. 2008, 15:26
oui les cables sont bien tendus au niveau des étriers et commandent bien le levier
les étriers coulissent bien
mouradd
Message par mouradd » 02 nov. 2008, 15:35
cables trop longs ?
et sous action pédale, ça enclenche ? rodage plaquettes ?
Nusmi
Message par Nusmi » 02 nov. 2008, 16:14
t'a bien revissé font le piston et mis les "encoches" dans le bon sens ..
:roll:
>> Lien vers mon topic <<
Message par Miaouw67 » 02 nov. 2008, 16:45
j'ai vissé le piston jusqu'à pouvoir mettre les plaquetes en place
les encoches dans le bon sens, on va dire que tu n'as pas trop le choix sous peine de ne pas pouvoir mettre en place la plaquette
Nusmi
Message par Nusmi » 02 nov. 2008, 16:57
la procèdure de montage c'est =>
vissé le piston a font et métre les encoches coté purge ...
pedro13
Message par pedro13 » 02 nov. 2008, 17:33
et le répartiteur ??
Image Image Image
duluf
Message par duluf » 03 nov. 2008, 13:24
Tu avais vérifié avant montage, que, quand tu actionnais a la main la tirette de cable de freins a main, si les pistons sortaient?
Sinon probleme au répartiteur si ca ne frène pas au pied!
Après si les cables sont tendus et qu'ils actionnent la tirette quand tu tires le levier, cela ne peut venir que des étriers ou du répartiteur.
Tu as purgé combien de fois le circuit?
Vends toutes pièces de clio williams!
http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=19639&postdays=0&postorder=asc&start=0
Message par Fred73 » 03 nov. 2008, 15:32
alors si les cables sont bien tendus, et qu'il actionne bien le levier t'a pas 36000 solutions tu as mal mis tes plaquettes (de travers ou autre) ou alors le disques est usé et les plaquette appuie sur une toute petite partie.
ensuite si ca freine avec le freins a main mais pas avec le freins au pied alors dans ce cas pb de purge ou de répartiteur.
J'ai moi aussi monté mes etriers de clio RS et je dois dire que j'ai toujours des pb. Pour le freins à main pas de souci ca freine bien. Pour le frein a pied par contre j'ai toujours un coté qui freine plus que l'autre :(
et de plus si je sers mon répartiteur de manière a mettre plus de freins sur l'arriere alors la course de la pedale s'allonge et devient moin ferme.
Quelqu'un a une idée :?
un répartiteur HS peut faire ca ?
